Kommunikation von Auto zu Auto
Zitat:"Dem Fahrzeugführer ist die Benutzung eines Mobil- oder Autotelefons untersagt, wenn er hierfür das Mobiltelefon oder den Hörer des Mobiltelefons aufnimmt oder hält. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug steht und bei Kraftfahrzeugen der Motor ausgeschaltet ist."
So lautet der Gesetzestext. Ich bin zwar kein Jurist, aber von Funkgeräten steht da nix drin.
Gruß Ecki
Zitat:zur besseren Verständigung im Verkehr hab ich immer das Fenster unten....
und die sidepipes offen Feixen
komisch: bei den cb-gurken darf man das mike in den flossen haben und babbeln.
ein handy ist heutzutage nur minimal grösser und darf mit dem nicht babbeln.
fakten aus eigener erfahrung: in den cb-zeiten damals war man beim fahren genauso abgelenkt wie heute mit freisprecheinrichtung.
handy am ohr lenkt weniger ab.... aber ich glaube, das hatten wir irgendwo hier schonmal....
(nur meine meinung)
@ Jochen aus G.
die von mir beschriebenen, höherwertigen Funkgeräte haben eine (VOX) Sprachsteuerung.
In Verbindung mit einen leichten Hör-/Sprechgarnitur (Einohrhörer mit Lippenmikrofon) kann also hier ohne "Knopfdrücken" gesendet bzw. empfangen werden.
Funktioniert gut, z.B. in Hochkränen, wo der Kranführer beide Hände zum arbeiten braucht.
Grüsse Jochen aus D.
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Zitat:haben eine (VOX) Sprachsteuerung.
Das haben die 90 Euro Dinger auch. Deswegen kann man sie ja als Babyphone verwenden. Wenn Hannes anfängt zu heulen, dann geht das Gerät an seinem Bett auf Sendung. Prima Sache!
Gruß Ecki
@Ecki
Diese Babysitterfunktion kann nicht mit einer echten Sprachsteuerung verglichen werden. Hier reicht ja eine Geräuschänderung aus, um das Gerät zum Senden zu bringen.
Bei der Sprachumschaltung darf ja - trotz Nebengeräuschen - nicht gesendet werden. Erst die direkte Einsprache ins Mikrofon bringt das Gerät zum Senden und muss nach Sprachende sofort auf Empfang zurückschalten, damit die Antwort empfangen werden kann.
Viele Grüsse
Hans-Joachim
Klar, dafür wird einfach die Empfindlichkeit eingestellt. Ab einem bestimmten Pegel geht das Gerät auf Senden. Genau wie bei dem Babyphone.
Oder glaubst Du etwa, da sei eine Spracherkennung integriert, die Sprache von sonstigen Geräuschen unterscheiden kann?
Till
Also ich für meiner finde die Idee nicht schlecht. Ich würde mir so ein Teil dann auch
anschaffen. Oder das Forum schaft sich einige an. Ich persöhnlich würde eher ein normales
CB-Funkgerät bevorzugen. Man kann doch so eine Scheibenantenne benutzen. Man könnte
sich was bauen das man das Gerät samt Kabel Mobil macht. Also nicht feat einbaut. Ich
könnte mir vorstellen das es bei meiner C3, bei diesen automatischen Geräten, Probleme
geben könnte. Bei dem Krach das die macht.
MFG
Stephan
Mit freundlichen Grüßen
Zitat:Oder glaubst Du etwa, da sei eine Spracherkennung integriert, die Sprache von sonstigen Geräuschen unterscheiden kann?
Hi Till, die gibt es tatsächlich, so funktionieren die Autocom-Geräte, die zum Einbau in Motorrad-Helme sind. Trotz Höllenlärm durch den Fahrtwind bleibt das Mikro stumm, erst beim Sprechen schaltet es ein, und dann werden auch noch alle "Nebengeräusche" unterdrückt. Ist aber nur durch aufwendige Filter zu machen, die Dinger kosten um die 400,- Euro und mehr.
Patric
Da hab ich auch noch eine Idee. Idee
[IMG]/userfiles/Black Fighter/pfeil.gif[/IMG] Klick
Bloss-weg-hier
[Bild: ycm.gif]
[IMG]/userfiles/Black Fighter/lichtbalken.gif[/IMG]
Hi Sandro,
auf dem Level hätte ich noch Morsen per Lichtsignal oder alternativ Flaggenzeichen durch den Beifahrer anzubieten. King
mit kommunikativem Gruß
  Kennt jemand dieses Auto.... schmidei1965 14 2.419 11.10.2025, 08:33
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Wer kann sagen welches Auto das ist? Grauwe 54 30.582 31.01.2025, 13:49
  Flutschaden am Auto - Versicherung meint, Gutachter sind momentan ausgebucht. thocar 5 3.301 04.06.2024, 18:45
  sport auto (Zeitschrift) Ralf. P. 2 3.268 18.03.2023, 20:16
Letzter Beitrag: 996schleifer
  Welches Auto (bei guter Pflege) ist zuverlässiger? Vermilion 23 13.666 23.04.2022, 20:56
Letzter Beitrag: Vermilion
