Öldruckanzeige funzt nicht
Smile
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meiner Öldruckanzeige (ist eine 77er). Die Öldruck anzeige hat immer hin und her gewackelt und ich habe deswegen den Geber ersetzt ohne Erfolg weiterhin wackeln. Nun habe ich auch die Anzeige gewechselt Ergebnis tot! Keine Anzeige am Instrument. Beide Teile sind nagelneu und für mein Modell. Jetzt zu meiner Frage:
An die nzeige gehen 2 Kontakte kann ich da irgendetwas messen? Ich denke eins ist Masse das ander bestimmt vom Geber oder??? Was sollte da ankommen?? Mit normaler Verkabelung kenne ich mich aus aber was an einem Geber ankommt Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Ich habe so ein ungutes Gefühl wenn die anzeige schweigt haarsträubend haarsträubend
Danke für euere Hilfe Gruß Klaus
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
Hier
https://www.youtube.com/watch?v=P4207sCWtUg
oder hier
https://repairs.willcoxcorvette.com/1977...e-testing/
Gruß, Sigi
Moinsen,deine Anzeige braucht 12 V Plus und den Input vom Geber, weil dadrin ist eine Messbrücke - Greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Okay habe ich verstanden aber was kommt vom Geber kann ich das messen ob der Input okay ist? 12 Volt liegen an das passt!
Gruß Klaus
Hi, 12V sollten am Instument anliegen und du kannst mal nach der Masseverbindung schauen und der Geber am Motor muss unbedingt guten Massekontakt haben, also kein Teflonband benutzen, die Einschraubverbindung sollte konisch sein und selbstdichtend! Stecker und Kabel können natürlich auch korridiert, alt und brüchig sein. Wird sicher nur ein kleiner Fehler sein besoffen
Gruß Micha
Wer Rechtschreibfehler findet darfse behalten Feixen
Gruß Micha
Okay aber am Instrument habe ich nur 2 Anschlüsse Geber und 12 Volt hier denke ich kann Masse nur über das Gehäuse erfolgen! Beim Geber hast Du recht hier muß ich mal nachsehen ob ich Teflonband verwendet habe dumdidum Wäre ja das einfachste Idee
Gruß Klaus
meines Wissens holt sich das instrument seine Masse über den Geber... und zwar hat der Geber je nach Druck mehr oder weniger Wiederstand. So kann über das instrument mehr oder weniger Strom auf Masse fließen und das zeigt dies dann an.
Gruss Tom
Okay das heißt da die Anzeige nichts anzeigt sollte keine Masse über den Geber erfolgen! Das sollte mann doch prüfen können! Geberleitung als Masse für Prüflampe und Stromführende Leitung als Plus nutzen dann sollte die Prüflampe leuchten oder???
Gruß Klaus
Hallo Klaus,... exakt... also in deinem Falle sollte sie dann nicht leuchten... da vermutlich die Masse durch das einschrauben mit Teflon fehlt.
Kannst es auch mit einem ohmmeter messen... oder wenn du die Zündung an hast am Anschluss des Öldruckgebers.... wenn da auch 12V zu messen sind hast da deine "Unterbrechung"...
Miss doch einfach mal mit der Prüflampe an 12v und dann am Gehäuse des Öldruckgebers, da müsste die Lampe voll leuchten. wenn du die Prüflampe am Anschluss des Geber hältst fließt der Strom durch den Geber zur Lampe... da wäre ich vorsichtiger weil die Lampe mehr Strom zieht als das Instrument.... nicht das du den Geber dabei abschießt
VG Tom
Moinsen Klaus,ich würde mit dem Ohmmeter rangehen,am Geber den Stecker ziehen und gegen Masse messen danachden Motorstarten und nochmal gegen Masse messen da sollte sich der Widerstandswert ändern,die Anzeige kannst du bei gezogenen Anschlusskabel gegen Masse messen dann hast du den Innenwiderstad der Anzeige. Widerstandsmessung immer Spannungsfrei greets Jürgen
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.120 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.910 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Öldruckanzeige 76 er Truckdriver 1 1.035 21.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.299 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.810 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
