einen Adapter dafür gibt es nicht, das wurde mal geschrieben aber für die C4 gibt es da mit wahrscheinlich  nichts. Da habe ich seinerzeit alles versucht um diese Adapter zu bekommen.
Ich meine auch technisch, ist das nicht einfach umzusetzen. Jetzt meine Erfahrungen für den Fragesteller.
Das neuere Dach passt nicht ohne weiteres auf die alten Halter an der Frontscheibe. Da wo beim alten Dach die Passbolzen sitzen, da müssen dann die Schrauben durch, um das neuere Modell von  Dach zu montieren.
Um das passend zu machen, muss am neueren Dach einiges in Langloch gefräst werden, damit es passt. Ich habe das hinbekommen, es war aber eine aufwändige Arbeit. Zumal da noch für die Schrauben was gebastelt werden muss, damit die im Loch verbleiben und nicht nach dem lose schrauben in die Verkleidung am Scheibenrahmen fallen. In die Verkleidung muss auch li. und re  noch ein zusätzliches Loch für den Torx Schlüssel gebohrt werden. Wie geschrieben habe ich es hinbekommen und kann nun mit wenig Aufwand  beide Dächer Alt und Neuere aufbauen. ( ich habe aber auch beide Dachtypen für meine C4 )
Wenn du nur ein Dach hast ! Nämlich das was du kaufen möchtest,  dann rate ich dir, die Passenden Halter zum neuerem Dach die am Scheibenrahmen geschraubt sind im Netz zu kaufen.
Dazu ( Siehe Ebay Link ).
Dann die Halter mit dem Dach zusammen montieren.
Dann brauchst  du nur in die vorhandene Verkleidung von unten 8mm kleine Löcher für den Torx an passender Stelle zu bohren.
Oder du besorgst dir auch noch die passende Abdeckung hinter den Sonnenblenden mit den passenden Löchern . Dann wäre es ganz perfekt
Ist schwierig zu beschreiben das ganze. Ich hänge mal ein paar Fotos von meiner Aktion dran.
Meine Abdeckung war gebrochen, daher konnte ich da hinein Fotografieren.
Die Abdeckung quer rüber unterhalb am Scheibenrahren habe ich ganz zum Schluss neu gekauft .
Ebay :
Das sind Halter für spätere Modelle es gibt aber 3 Verschiedene Halter in den Baujahren. Da muss man dann die richtigen für das Dach welches man als Ersatz kauft dazu kaufen .
https://www.ebay.com/itm/1989-1996-Corve...6J&vxp=mtr
Ist das doch der Adapter ???
https://www.ebay.com/itm/C4-Corvette-Roo...b~&vxp=mtr
https://www.ebay.de/itm/2386-1989-96-C4-...xyIYhSWAh~
Original Dach bis ca. Bj  87  mit Kegelzapfen
![[Bild: 25341156ky.jpg]](https://up.picr.de/25341156ky.jpg)
Dach Bj 89 auf alten Halter Bj 86 am Scheibenrahmen. da wo das Innen Gewinde vom Dach jetzt sitz war vorher der Zapfen. Da muss nun von unten die Schraube versetzt werden damit es passt.
![[Bild: 25341157wc.jpg]](https://up.picr.de/25341157wc.jpg)
der Abstand der Befestigung am neuerem Dach sind ca. 82 cm , am alten 72,5 cm quer rüber gemessen. Jede Befestigung li und re ist ca. um 47,5mm nach außen versetzt.
![[Bild: 25341158ch.jpg]](https://up.picr.de/25341158ch.jpg)
meine damaligen Notizen
![[Bild: 25341159qg.jpg]](https://up.picr.de/25341159qg.jpg)
![[Bild: 25341160vk.jpg]](https://up.picr.de/25341160vk.jpg)
vor kurzem habe ich ein weiteres Dach zum aufarbeiten zerlegt.
![[Bild: 25341754ci.jpg]](https://up.picr.de/25341754ci.jpg)
Gruß Wolfgang
