C4 Resto
So sieht eine Originale Feder aus
[Bild: 25184009hu.jpg]
[Bild: 25184022bl.jpg]
[Bild: 25184031jz.jpg]
Die werde ich erstmal so einbauen und schauen wie hoch sie dann steht.
Grüße Goldi   Feixen
Aber das muss noch warten.
Erst mal das sabbernde Lenkgetriebe ausbauen und überarbeiten
[Bild: 25183998rv.jpg]
[Bild: 25184003er.jpg]
[Bild: 25184004du.jpg]
[Bild: 25183992nl.jpg]
Auch hier muss erst mal der Dreck aus 29 Jahren runter.
Leider hab ich vergessen Bilder von dem sauberen Lenkgetriebe zu machen. dumdidum
Dafür aber vom lackierten. Feixen
[Bild: 25184036bi.jpg]
[Bild: 25183927zd.jpg]
Mit dem Schmunz nicht sparsam sein Yeeah!
[Bild: 25183941et.jpg]
[Bild: 25183955bs.jpg]
Fast wie neu King
[Bild: 25183962nh.jpg]
[Bild: 25183974xe.jpg]
[Bild: 25183976lk.jpg]
Grüße Goldi   Feixen
Hui, Zweifarblackierung, eine Augenweide! Zu schade, dass man eingebaut von dem guten Stück kaum mehr was sehen wird.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Zweifarben ist orschinol und ich weiß ja wie es aussieht. Feixen Feixen
Grüße Goldi   Feixen
Huhu Goldi
da nun von mir die Frage, ob du das Innenleben der Lenkung auch Neu abgedichtet hast ?
Ich sehe da den Punkt an dem meine rausgeleckt hat.
Und da deine schon auf der Werkbank liegt würde sich das ja anbieten.
Gruß Wolfgang
hier kam bei meiner das Öl raus, dahinter ist normalerweise nichts.
[Bild: 25192707dh.jpg]
mit dem "Punkt" ist der Druckzylinder mit der Lenkung vernietet. Wenn Dir da das Öl rausläuft ist der innere Simmerring des Zylinders flöten. Aber dann läuft Dir auch langsam der linke Faltenbalg mit Öl voll und spritzt Dir dann sanft auf die Bremsscheibe. haarsträubend
Stefan, hast Du die ganze Lenkung zerlegt? Ich hab das auch schon durch und hab das auch dokumentiert. Irgendwo liegen die Bilder ..... Grübeln
Nein ich hatte die Lenkung nicht auseinander.
An den Leitungen hat es etwas geleckt und an dem Simmerring wo die Lenkstange drauf sitzt.
Dann waren halt die Faltenbälge im Eimer, aber darunter war nur Fett keine Hydraulik Flüssigkeit.
Also hab ich weiter nichts zerlegt. Es fehlte auch keine Flüssigkeit.
Grüße Goldi   Feixen
Heute die Halter für Servobehälter und Klimatrockner aufgehübscht. Feixen
[Bild: 25216405zh.jpg]
Dann die Kühlflüssigkeit abgelassen, was auch dringend nötig war. dumdidum
[Bild: 25216411db.jpg]
[Bild: 25216428ra.jpg]
Werde ich wohl mal ordentlich spülen müssen. Zwinkern
Dann den Kühler ausgebaut und halb Waldhessen zw. Kühler und Klimakühler gefunden. Waaas?
[Bild: 25216394yn.jpg]
[Bild: 25216397oc.jpg]
[Bild: 25216398kx.jpg]
Grüße Goldi   Feixen
Heute mal ein typisches 350er Sabberproblem beseitigt. Feixen
[Bild: 25612860ft.jpg]
[Bild: 25612861iy.jpg]
Grüße Goldi   Feixen
Ist das so ein finde die Fehler Bild? Frage
Ich erkenne keinen Unterschied!
Gruß Gerhard animierte C4
  C 4 Resto jetzt auf D Max !!! romeomustdie11 14 8.655 30.12.2009, 14:36
Letzter Beitrag: C4L98
  Innenraum Resto - wie findet Ihrs? ars71 22 11.108 30.07.2007, 09:37
Letzter Beitrag: ars71
Music meine C4-Resto Rene H-over 18 10.289 03.11.2003, 15:09
Letzter Beitrag: Erich
