Problem: Vette zieht nach rechts bei leichten Bremsen
...hatte ich auch.
Nachdem die Achs-Werte auf einem modernen Prüfstand nach Jörgs Vorgaben eingestellt wurden, war alles ok.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
Kann das den jetzt so aufeinmal kommen? Vor dem Winterschlaf war alles noch ok.
Kann es auch sein das luft in dem zylinder kommt? Obwohl Hydraulik Öl drauf ist, er ist einwenig undicht.
Habe damit ihrgen wie problen ist schon der dritte reingekommen und immer wieder an der selben Stelle undicht.
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.466 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 2.730 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 7.572 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.811 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 10.099 30.07.2025, 10:41
