08.04.2016, 15:30
Habt ihr schon Kompression gemessen?
Würde ich erstmal machen.
Gruß Alex
Motor einfach ausgegangen bei hoher Geschwindigkeit
08.04.2016, 15:33
Beileid !
An sich ist er Nockenwellenantrieb beim LS7 vom Konzept her das Unproblematischte, was man sich im Maschinenbau überhaupt vorstellen kann. (Zwei Zahnräder mit einer extrem kurzen Kette und 16 Nocken, die einen relativ harmonischen Tangentialkraftverlauf am Antriebsrad bedingen sollten !). So etwas müsste normalerweise ewig halten, so dass zu befürchten steht, dass der Kettenriss nur ein Folgeschaden ist. Gruß Wutzer
08.04.2016, 15:36
Zitat:Original von Wutzer Das ist leider auch meine Befürchtung das die Initialursache noch nicht gefunden wurde. Gruss Uwe
08.04.2016, 21:20
Zitat:Original von blackberry Ich kenne den Schaden nur wenn man den Motor überdreht hat, und das passiert in der Regel nur wenn man sich verschaltet hat
Gruß Karl-Heinz
____________________________________ "Lieber gar keine Freunde als die falschen " ![]() ![]()
08.04.2016, 21:40
Zitat:Original von KHH Das war ganz sicher nicht der Fall. Uwe
08.04.2016, 22:00
habe jedenfalls bei einem LS7 noch nie eine gerissene Kette gesehen, ausser wenn wie KHH schreibt. Hab so ziemlich ein jedes Teil schon defekt gesehen aber Kette war noch keine dabei
Manchmal gehen aber die Nockenwellensensoren auch nbicht zerstörungsfrei raus, die zerbröseln manchmal in kleine Stücke
09.04.2016, 00:14
Habe jetzt auch den Fal bei dem der Balancer Kontakt mit dem Sensor hatte weil der Balancer defekt war. Auto lief auch nicht mehr.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
11.04.2016, 17:48
Update:
Sie haben jetzt einmal in die Brennräume reingeschaut und wie befürchtet hatten die Ventile Kontakt. Vermutlich immer noch nicht die finale Ursache. Sie geht jetzt die nächsten Tage zu Till und dann sehen wir weiter. Gruss Uwe
11.04.2016, 19:12
Waren die LS7 Köpfe noch komplett original oder schon gemacht?
11.04.2016, 19:53
Zitat:Original von peterC6LS3 Original. Uwe |
| Leistung LS7 Motor | Agent 003 | 6 | 8.065 |
06.11.2021, 12:27 Letzter Beitrag: Agent 003 |
| hoher Verbrauch - Russ am Heck - MAF/O2 getauscht | seveneleven | 7 | 25.157 |
25.07.2021, 17:28 Letzter Beitrag: seveneleven |
| Z06 komisches Motor Geräusch | furious | 4 | 9.799 |
11.12.2018, 03:09 Letzter Beitrag: camaro427-69 |
| Abgasuntersuchung bei modifiziertem Motor | Andreas Z06 | 7 | 8.656 |
23.03.2018, 11:59 Letzter Beitrag: Andreas Z06 |
| Wo befindet sicher Diagnostecker LS7 Motor | betzi | 2 | 4.183 |
12.06.2013, 23:03 Letzter Beitrag: Tom V |
