MSD Verteiler
Rollernockenwellen???
wie sieht so eine Nockenwelle aus und woran erkenne diese.
Leider habe ich den Wagen so gekauft und weiß nicht was im Detail dort verbaut wurde.
Zitat:Original von C3 Michael:
Nur wie lässt sich die Höhe beeinflussen und genau bestimmen?
Damit:
MSD 8599
oder:
https://www.summitracing.com/int/parts/o.../overview/
Günther
Endlich wieder normal... Prost!
Rollennockenwelle ? Kann mir nicht vorstellen, was das damit zu tun haben sollte.
Ansonsten, die Höhe und somit das Spiel des Verteilerritzels zu dem Nockenwellenritzel kann man einstellen .
mfG. Günther
hier z.B wird bei einer ähnlichen Zündanlage darauf aufmerksam gemacht das Rollennockenwellen ungeeignet sind.
Angebot bei Ebay
daher meine Bemerkung. Muss ja mit dem Problem des Kollegen nix zu tun haben, war mal ein Einwurf OK!
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Das hat was mit den Nockenwellen zu tun
Wenn er eine Stahl Roller drin hat dann muß ein Bronze oder Kohle Ritzel drauf
Und die Höhe muß gemessen werden .
Die Guß Roller Wellen können mit den Originalen Ritzel gefahren werden.
Viel Nockenwellen Hersteller kombinieren mittlerweile Guß Zähne auf einer Stahl Welle
Steht dann aber auch mit dabei .
Mfg Jörg
danke für die kompetente Aufklärung....wieder was gelernt
[Bild: AVA.png]
Danke Joerg, wusste ich, hatte es nur nicht hiermit in Verbindung gebracht.
Mann oh mann, auf was man alles achten muss so als Laie.
mfG. Günther
ich war heute bei Jörg, und der hat mich super beraten. Danke dafür!
Jetzt werde ich ein Bronze Zahnrad einsetzen und den Motor reinigen. Beim Einbau versuche ich die richtige Einbaulage zu finden. Danke für die guten Tipps und Anregungen, das hat mir doch sehr geholfen. Nach einiger Zeit werde ich das Zahnrad nochmals überprüfen. In der Hoffnung dass in Zukunft mir so etwas unterwegs nicht noch einmal passiert.
MfG Michael
Hallo Lemmi,
ich habe ebenfalls eine MSD Zündung verbaut und weiß um den Unterschied zur Original - Zündanlage.
MSD 6420 Box, 8572 Verteiler mit mech. Drehzahlmesser- Antrieb und Blaster SS Spule.
Das Paket funkitoniert seit Jahren tadellos und das Ansprechverhalten des Motors ist besser.
Eine Frage zum korrekten Einbau des Verteilers:
Richtet sich die Einbautiefe des Verteilers nach dem Tragbild auf dem Nockenwellenzahnrad (Lackkontrolle),
- oder wird diese bis zum Auftreffen des Schaftes auf dem Gegenstück der Ölpumpe bestimmt
- oder ist dafür auch ein bestimmter Abstand einzuhalten
Frage
Günther
  U-Dose HEI-Verteiler Typ? 78er_pace 4 499 06.12.2025, 19:38
Letzter Beitrag: j1959
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.792 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  MSD Tach Drive Adapter #PN8491 sting70 7 4.998 14.04.2024, 13:38
Letzter Beitrag: sting70
  MSD Zündanlage ULC3 10 4.314 21.08.2023, 12:15
Letzter Beitrag: ULC3
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 9.003 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
