Wieviel kostet eine Motorüberholung?
Mit welchen Kosten muss man für eine Motorüberholung rechnen?
Ich habe den Motor meiner C3 ausgebaut.
Der Motor lief einwandfrei hat allerdings etwas gesaut.
Es ist ein 400er SB
Ich möchte
1. Überprüfen ob noch alle Teile in Ordnung sind
2. Den Motor komplett neu abdichten
3. Den Motor in Chevy Orange lackieren lassen.
Was kostet sowas wenn man keine neuen Teile (ausser Dichtungen ) braucht?
Das kommt auf Deine Werkstatt an und was die pro Arbeitsstunde berechnen.
Wenn der Motor schon raus ist sollten auch gleich die Froststopfen gemacht werden und alle Dichtungen.
Keine Ahnung was die für das Lackieren an Stunden veranschlagen aber der Rest wird in etwa mit 10-20 Stunden veranschlagt werden.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Und dann kommen die unvorhergesehenen Nebensächlichkeiten, wie Ventilschaftführungen erneuern, natürlich neue Ventilschaftdichtungen, Ventile einschleifen .
Wenn die Kurbelwellenlagerkappen ab kommen zwecks Kontrolle, gehts erst richtig los.
Du solltest schon genau angeben, inwieweit du alles checken lassen möchtest.
Nur sagen, " dass alles in Ordnung ist " ist sehr wage.
Ich würde mit einer Kompressionsprüfung anfangen ( bei heissem Motor ) .
mfG. Günther
da hat Günther mehr als Recht. Wir alle haben das sicherlich genauso erlebt.
Mal eben was machen am Motor bringt nur zu oft Überraschungen.
Die Kompressionsprüfung sollte eh vor den Motorausbau gemacht sein, sonst zäumst Du das Pferd von hinten auf.
Ich hoffe doch, Dass Du das so gemacht hast, oder?
Gene
[Bild: AVA.png]
Leider habe ich keine Kompressionsprüfung gemacht
Ich habe den Motor ausgebaut um besser im Mottorraum und an den Achsen arbeiten zu können.
Ausserdem wollte ich eigentlich den Motor nur abdichten und neu lackieren.
Aber da er ja jetzt ausgebaut ist habe ich gedacht ich lass den einfach mal von nem Fachmann checken.
Da mir selber fast die Zeit dazu fehlt (hab noch genug an dem Wagen zu machen)
Wenn ich Mittwoch wieder zuhause bin, kann ich Dir zu dem Stundenaufwand etwas anhand des Angebotes meiner Werkstatt sagen, da ich genau das auch machen lasse.
Edgar
Ich kann dir nur was zu den Köpfen sagen.
Meine haben knapp über 600 euro gekostet,reinigen,Ventilsitze,Schaftdichtung,planen
und ein bisschen Farbe drauf.
Abgebaut hab ich selber.
Ein Dichtsatz kostet um die 100 Euro.
Lagerschalen waren auch nicht teuer,hab den Preis grade nicht im Kopf.
Wenn du den Block überholen lassen musst,frag einen Motorenbauer.
Nur orangene Farbe drauf ist noch keine Überholung Großes Grinsen
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 896 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 20.216 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.463 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 7.175 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Gesucht wird eine C3 Abe Simpson 0 2.675 13.09.2022, 22:10
Letzter Beitrag: Abe Simpson
