Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Bei bei der 89er, die ja fast den gleichen L98 Motor hat wie die 91er, habe ich feststellen können, daß der Motor spritziger hochdreht und im Standgas unrunder läuft als die 91er. Die Gasannahme ist generell spontaner und der Sound gleicht eher dem einer C3. Die klingt wirklich noch blubbernder als die 91er, was mir sehr gut gefällt.
Wegen dem unrunden Lauf habe ich bereits die Einspritzdüsen erneuert. Das wäre sicher ohnehin bald fällig gewesen. Danach hat sich allerdings kein bischen verändert.
Da kam mir die Frage auf, ob vielleicht irgendeiner der Vorbesitzer eine andere Nockenwelle hat einbauen lassen. Kann man das irgendwie feststellen ohne etwas zu demontieren?
Ist so etwas an einer OBD Datenaufzeichnung zu erkennen?
Ralph
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Hat noch keiner bei einem L98 eine andere Nockenwelle verbaut? Gibt es dafür überhaupt schärfere Nockenwellen?
Ralph
Themen: 66
Baureihe: suche was Anderes
Baujahr,Farbe (2): E39 M62B35
Ist der Papst katholisch?
Aber ist es nicht so, dass der L98 in seiner Bauzeit von 1985 bis 1991 schon ab Werk mindestens zwei, wenn nicht sogar drei verschiedene Nockenkonturen hatte?
Man hat ja glaube ich versucht, das Fahrzeug von Modellpflege zu Modellpflege immer "smoother" zu machen, ist jetzt kein Wissen, sondern nur Vermutung, aber ich denke, es könnte sogar so sein, dass die 91er ab Werk schon eine "mildere" NW hatte als zum Beispiel die 89er?
Gruß, Bernd
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Im L98 läuft die LT 1 Hot Cam gut
Mußt du nur den PCM neu programmieren
Mfg Jörg
Themen: 39
Berlin
auf den Zubehörnockenwellen sind normalerweise Markierungen, üblicherweise auf den Stirnseiten, also nicht ohne Demontage erkennbar. Bei namhaften Herstellern kann man daran gut identifizieren, bei den "white box" Massenprodukten wird's da schon schwieriger...
Man kann auch den Hub und die Öffnungszeiten (Grad) nachmessen,hab ich aber selbst noch nie gemacht,ist denke ich nicht so einfach und erfordert schon etwas Fachwissen und mindestens eine Messuhr und Gradscheibe.Aber auch dafür müssten mindestens die Ventildeckel runter.
Gruß Marcel
PS:hab selbst kürzlich versucht eine ausgebaute ! Nockenwelle zu identifizieren und bin gescheitert,hab dann einfach eine neue geordert...
Themen: 50
Baureihe: C3
Die Nockenwelle läuft sehr ruhig auf einem L 98
Liegt so bei ca 295 Ps. ( Prüfstand ) max.
Du kannst andere Wellen fahren das ist kein Problem nur die Serien Ansaugbrücke läßt kaum mehr als 320 Ps zu
Sie ist nicht sehr Stömungsgünstig
Es gibt aber genug Zubehör Brücken so das du deine Original E- Spritze ( Kabel / PCM ) weiter benutzen kannst
Mfg Jörg
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Dann kann ich es erst mal nur vermuten, dass die Nockenwelle nicht original ist.
Ralph
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Zitat:Im L98 läuft die LT 1 Hot Cam gut
Meinst Du evtl. die LT4 Hotcam?
Themen: 50
Baureihe: C3
Ja
Mfg Jörg
