welche Antenne verwendet Ihr?
ich brauche eine neue Antenne, aotomatik oder manuell, das ist egal. Habe mir bei ebay eine Automatikantenne gekauft, hier passt aber der Sockel nicht gut, deshalb überlege ich, noch eine Antenne zu kaufen.
Welche Antenne habt Ihr (Typ, Hersteller)?
Schöne Grüße
Udo
An meinem Auto ist die Antenne dran, die der Hersteller in St. Louis eingebaut hat.
in meiner 1980er habe ich die defekte originale Motorantenne gegen eine Motorantenne von Beru ersetzt. OK!
Mit originaler Verbindung zum Metallrahmen oder anders ?
Hallo-gruen , ..............
natürlich mit originaler Verbindung die allerdings lediglich die Masseverbindung ist damit die Motorantenne überhaupt arbeitet. OK!
Ich habe bei meiner eine Hirschmann HIT AUTA 2040 eingebaut, nachdem bei der verbauten Antenne die Seele für die Bewegung des Antennenstabes gerissen war. Bei der Hirschmann läßt sich der Stab auch mal tauschen, wenn defekt, ohne den Motor wieder ausbauen zu müssen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Ich habe die feste, ist halt original.
Nervig ist das wenn man eine Plane drüber legen will, oder auf ner Hebebühne.
Ideal wäre eine manuelle die man bei Bedarf reinschieben kann.
Solche Drahtantennen gehören halt zu alten Autos einfach dazu finde ich.
Die originale Antenne hab ich an der 72er verbaut, die sich ja nun mit einem Handgriff lösen läßt, wenn das Cover aufs Auto soll oder die Hebbühne benutzt wird. So viel Aufwand ist das mMn nicht
Hirschmann hatte ich früher im Mercedes /8 und 123er ab Werk verbaut. War damals auf der Aufpreisliste recht teuer aber es gab Ersatzteile und war zu reparieren. Einer Hirschmann sieht man schon an der Bewegung an das es sich um ein hochwertiges Teil handelt.
Bei meiner 76er habe ich auch das starre Originalteil verbaut und wie Edgar schreibt ist die De.- u. Montage nur ein kurzer Handgriff. OK!
[Bild: attachment.php?attachmentid=112316&sid=]
Eine Hirschmann habe ich jetzt in der C2, ob die auch für die C3 passen würde, weiss ich nicht.
  Elektrische Antenne Biz 6 1.045 17.11.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Biz
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 36.834 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 2.178 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 3.070 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 5.577 07.02.2025, 22:59
