Tür geht nicht auf
Der Rat von Uli ist der richtige. Als ich meine 72er gekauft habe, hatte ich das Problem auch.
Edgar
Und der von Martin ist der andere Richtige Großes Grinsen
Mach´ es einfach.
Bischen gegeneinander "buttern" mit Knob und Schlüssel bis die Stangen
sich wieder einkriegen. Geht aber nat. nur, wenn sie nicht ausgehängt sind.
Hallo-gruen , .........
Schau Dir mal den Link an
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1528627
Ich hab's mit einem zurechtgebogenen Schweißdraht durch den Fensterschlitz geschafft, die Türe wieder zu entriegeln.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
DIE TÜR IST AUF !!! Feixen Feixen
Von außen hat jemand mit dem Schlüssel immer auf und zu geschlossen, ich habe gleichzeitig von innen den Türöffner gezogen und dann losgelassen. Igrgendwann hat es "klack" gemacht und die Tür war auf.
Nachdem ich das Schloss ausgebaut hatte war auch gleich klar was das Problem war.
1. Das ganze Schloss war voll mit verharztem Fett ( oder was auch immer das sonst gewaesen sein mag). Da der ganze Öffnungsmechanismus aber auf Federkraft beruht war da halt jetzt Feierabend. Einweichen in Waschbenzin, Pinsel und Schraubenzieher zum reinigen und das Ganze lief schon sehr viel leichter.
2. Der Verriegelungsmechanismus war leicht verbogen. Die Verriegelungsnase stand bei verschlossenen Tür an der Seitenführung im Schloss an und blockierte ebenfalls die Rückholfedern. Mit dem Schraubenzieher ein wenig rausgekantet damit die Verriegelung wieder mittig lief und das Schloss lief wieder wie geschmiert.
Da ich die ganze Aktion (reinigen) in kürze auch auf der Beifahrerseite machen will werde ich in dem Zusammenhang mal ein paar Bilder machen und dann hier einstellen.
Nochmals Danke für die guten Tipps.
peter®
P.S. Kann man eigentlich das Lenkgetriebe ausbauen ohne auf die Bühne zu gehen ??
Einen Wagenheber brauchst du aber schon.
@ Zuendler
daraus schliesse ich, dass es ohne Hebebühne eine Quälerei ist oder sehe ich das falsch ??
peter®
Das kommt darauf an wie fit man ist.
Da das Teil nicht so schwer wie ein Getriebe ist kann man es ganz gut rausnehmen auch wenn man auf dem Rücken liegt.
Es gibt übrigens auch Fachkräfte aus dem Horizontalgewerbe, die arbeiten für einen Fuffi habe ich gehört. Narr
Deren Arbeitsgeräte sind aber nicht Nuss und Rätsche dumdidum dumdidum
peter®
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.416 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.087 15.08.2025, 12:52
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.868 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.849 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.252 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
