21.01.2016, 00:23
		Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem bei meinem 78 Pace Car L82 Motor:
bin in den letzten 4 Wochen ca 350 KM gefahren. Dabei trat 2 x das Problem auf, daß kurzzeitig die Reg-Warnleuchte kurz an ging und die Voltanzeige aus ging. Nach jeweils ca 1 KM Lampe aus Voltmeter zeigte wieder normal an. Nun seit 14 Tagen brennt die Warnleuchte immer und die Break-Warnleuchte glimmt.Wenn die Handbremse gezogen ist geht diese auch nicht an und seitdem die Reg-Leuchte brennt und die Voltanzeige nichts mehr anzeigt funktionieren die Fensterheber auch nicht mehr. An der Lichtmaschine gemessen = 14,4 Volt. Beim Starten des Motors = 12,9 Volt und die Reg-Warnleuchte ist noch aus. Etwas Gas geben und dann liegen direkt 14,4 Volt an und die Warnleuchte brennt. ( jeweils direkt an der Batterie gemessen.
Die Anschlüsse am Regulator sahen ganz schön fertig aus. Soweit es ging gereinigt, entrostet etc. aber leider nichts gebracht. Masseanschlüsse gereinigt - auch kein Erfolg. Neues Massekabel verlegt - auch nichts gebracht. Kann es sein daß der Regulator im Inneren einen weg hat ?? Wo bekommt man Ersatz her ??.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
VG
VG
