09.01.2016, 15:49
Bei mir ist das Differenzial auch auf einer Seite etwas verölt (ca. 135000 km). Wird wahrscheinlich auch nur eine Dichtung sein. Muss aber erst mal genau schauen wo das her kommt.
Ölleck Hinterachse
09.01.2016, 15:49
09.01.2016, 16:11
Hat meine auch seit dem ich sie habe. Hinten links. Kontrolliere aber regelmäßig und so hab ich festgestellt das es nur rund 50-100ml im Jahr sind, also eher Kategorie schwitzen. Dieses Jahr werde ich aber eh meinen Torque Tube machen. Dann geht's in einem Aufwasch
Edit: laut Werkstatt war meine Entlüftung aber auch verdreckt!?
09.01.2016, 16:57
Das mit dem undichten Deckel war schon eine C5 Krankheit.
Kann man aber leicht für immer beheben, wenn man auf den großen O-Ring ein wenig Dichtungsmasse beim Montieren drauf macht. Wenn es auf dem obigen Bild vom Simmerring kommt, einfach nen neuen reinbauen. So weit ich mich noch erinnern kann, kann man den auch von außen tauschen. Die Antriebswelle ist ja nur gesteckt, und kann einfach herausgezogen werden. Lg. André
10.01.2016, 19:40
Bei meiner ist es kein schwitzen mehr eher ein tropfen. Die Blattfeder ist schon ganz versaut.
Fahrzeug war nie auf der Rennstrecke. Nachdem was ich rausgehöhrt habe war der Vorbesitzer schon etwas Älter und ein sanfter Fahrer.
11.01.2016, 11:35
Hallo Michael,
hier nochmal die versprochenen Bilder. Das ist aber an einer ganz anderen Stelle als bei dir. Vielleicht trotzdem interessant. Getriebeausgangswelle, dort scheint der Simmerring etwas undicht zu sein: ![]() Großer O-ring zwischen Getriebe und Diff, dieser ist wohl auch schon etwas mitgenommen: ![]() Gruß, Carsten
11.01.2016, 11:58
@Pilot C
das ist ein häufiger Defekt!
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
11.01.2016, 12:06
Hallo,bei mir war kein o-ring drin,war mit silikon dichtmasse abgedichtet.
gruß
19.01.2016, 18:47
Zitat:Original von Michael-79 Vermutlich ist dass die dichtung auf der Seite von diff. Ist nicht schwer zu ersetzen, und da sollten Sie nicht mit zögern. Dachte erst auch, was soll die par tropfen...ja einen 1/2 Liter war weg Die dichtung habe ich ersetzt an einen C5, C5 Z06 und C6 Z06. Eine Schwäche der Corvette's Gruss Kris.
“There's no substitute for cubic inches”
| C6 Radversatz an der Hinterachse | Mr.Magicpaint | 9 | 1.751 |
25.06.2025, 22:32 Letzter Beitrag: Molle |
| Poltern/Klopfen an der Hinterachse | Udolud1 | 24 | 19.599 |
05.11.2023, 15:42 Letzter Beitrag: Z06FAN |
| Hinterachse gefährlich instabil | Sonopanic | 20 | 10.530 |
02.04.2023, 10:04 Letzter Beitrag: Gelber Bengel |
| Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! | Mcpd-125 | 18 | 8.844 |
10.02.2023, 00:18 Letzter Beitrag: Mcpd-125 |
| Differentialöl Hinterachse | Arnie Barnie | 3 | 13.247 |
03.03.2021, 21:22 Letzter Beitrag: Arnie Barnie |
