Verwindungssteifigkeit C6 vs Z06
He Karl Heinz
Das sieht ja mal super aus!!!
Bin gespannt!!! Yeeah!
Sieht recht steif aus, Karl-Heinz! Feixen
Ist das ein Alurahmen?
Kannst Du noch die Anbindungen zum Käfig zeigen?
Gruß Alex
so sieht das aus
[Bild: d4qa0l978m0iqy2yt.jpg]
[Bild: d4qa6iz1a5gjdpcp1.jpg]
zuerst Aluflansch 8-10mm biegen und am Rahmen verschweissen, dann darum Stahlflansche anformen (muss Spaltlos passen), spezielle Einpressmuttern einsetzen und darauf erst den Käfig schweissen. Wenn der Käfig fertig ist Flansche nochmals lösen und mit einem speziellen Dupont Kleber verkleben und wieder verschrauben
die beiden PLatten sind danach untrennbar verbunden und das ist genau das Problem wenn es mal einen Schaden gibt, sehr schwer zu reparieren.
[Bild: d4qa2gwmeli1zrk3p.jpg]
Danke, Heinz!
Du versüßt mir den Morgen Yeeah!
Jetzt kapier ich das mit dem Verkleben, man sagt ja, dass Kafig-verschrauben nicht ausreichend ist....
Gruß Alex
Ja Alex ist ein Alurahmen OK!,
die andere Frage hat der Coole Chevy ja schon beantwortet Zwinkern
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Warum reicht verschrauben allein nicht?
Beim Thema Steifigkeit, geht es um jedes my. Eine punktuelle Schraubverbindung kann da mit einer Schweiß/Klebeverbindung nicht mithalten.
Der Unterschied ist sogar spürbar (eine gewisse "Empfindsamkeit" vorausgesetzt).
Gruß Alex
Bezüglich punktuell; der Flansch hat doch mehrere Schrauben.
Wenn die Schraubverbindung nicht unterdimensioniert ist, wovon ich hier stark ausgehe, dann ist die Normalkraft bzw. die resultierende Reibkraft zwischen den Bauteilen größer der auftretenden Betriebkraft.
Warum also noch kleben?
.. unstrittig ist aber je mehr Fläche zur Verbindung genutzt wird desto höher die max. Spannungen bis zum Bruch, oder ?
Deshalb wir immer mehr geschraubt, genietet und geklebt oder auch nur noch geklebt,egal ob im Automobil- oder Luftfahrzeugbau, da nämlich ist man schon ein paar Schritte weiter, aber das ist auch entsprechend teuer.
Stefan
  Unterschied Z06 zu Z06 Performance Package Wollo8 3 5.939 12.05.2012, 19:48
  Verwindungssteifigkeit C6WOLF 2 2.996 22.07.2011, 16:32
Letzter Beitrag: der Josef
  C6 mit Z06 Felgen = Z06? iviboy 18 9.741 23.03.2009, 18:29
Letzter Beitrag: Wichtelsteiner
