Beifahrer Airbag deaktivieren. Wie...?
Smile
Hallo-gruen Bei mir leuchtet sporadisch die Airbagleuchte für Beifahrer. Habs in der Betriebsanleitung nicht gefunden wie und wo man den abschalten könnte... Grübeln
Da ist ein Drucksensor im Sitz, der bei 35 Kilo den Airbag scharf stellt.
Standard ist "Airbag aus" wenn kein Gewicht auf der Sitzfläche.
Hallo-gruen Danke! Komisch das dann ab und zu die rechte Airbaglampe an ist. Vorhin war sie mal wieder aus. Hauptsache die bleibt weiterhin aus wenn meine Freundin mitfährt... Zwinkern ...die findet das Auto so schon viel zu aufregend und findet den Halte griff an der Mittelkonsole sehr schön... Feixen
Hallo Frank, (nicht "the Judge")
Beim Beifahrergurt ist zusätzlich eine Kindersitzerkennung eigebaut.
Funktioniert so:
Wenn der Beifahrergurt ganz bis zum Anschlag rausgezogen wird, rastet eine
Ratsche ein die den Gurt zwar zurück läßt aber nicht mehr raus. Man hat dann
ein Gefühl dass der Gurt immer enger wird und dass man sich nicht mehr nach
vorne beugen kann. Diese Ratsche geht erst weg wenn man den Gurt ganz zurücklaufen lässt.
Das Ganze hat den Sinn, einen Kindersitz auf dem Sitz sehr fest zu fixieren.
Ist diese Ratsche eingerastet weil der Beifahrer aus irgend welchen Gründen den Gurt
zu weit rausgezogen hat, wird automatisch der Airbag auf der Beifahrerseite
ausgeschaltet und die Warnlampe für den Airbag geht an, egal wie schwer der
Beifahrer ist. Das ist Absicht denn es kann ja sein, dass ein Kindersitz mit Kind
schwere ist als 35 Kg, dann würde sich aber der Airbag einschalten, was aber
beim Kindersitz vermieden werden muss.
Lange Rede kurzer Sinn, achte mal drauf ob bei deinen Beifahrern diese Ratsche
aktiviert wird, das könnte z.B. passieren wenn ein Beifahrer etwas korpulenter ist
und der Gurt nur einrastet wenn er ganz rausgezogen wird, oder wenn der Beifahrer
sich seeehr weit nach vorne beugt bis der Gurt ganz raus ist, dann geht u.U. die
Airbaglampe schon mal an.
In USA kann man aus diesem Grund für korpulentere Fahrer und Beifahrer für die C7
beim Corvette-Händler eine Gurtverlängerung bestellen. Bei uns hier geht das glaube ich nicht.
Achtung!!!
Wer so mit einer erwachsen Person fährt, hat auf der Beifahrerseite keinerlei Airbag-Schutz!!!
Heiner
Patriot
[Bild: 21086623ga.jpg]
Hallo-gruen Okay Danke. Die Lampe geht wie gesagt sporadisch an. Zuletzt auch mit Freundin. Irgendwann während der Fahrt geht sie wieder aus. Fast jedenfalls - sie glimmt so dahin... Feixen
Hallo Frank,
hab gerade im anderen Thread gelesen, dass in USA (ich weiß nicht wann) ein Recall wegen defektem
Beifahrerairbag (Seitenairbag) gab, der ausgtauscht werden musste.
Vielleicht hast du auch so einen.
Hier mal der Link: https://www.caranddriver.com/reviews/201...st-wrap-up
Weiter unten im Text findest du den Eintrag.
Gruß. Heiner
Patriot
Was sagt dein Händler ?
Die meisten Menschen sind unbestechlich. Manche nehmen nicht einmal Vernunft an.
Hallo-gruen Keine Ahnung - wollte erstmal hier fragen. Meine Freundin hat nachgelesen und meinte das wäre wohl so. Auf dem Foto im SportAuto Test fiel ihr auf das die Lampe da auch brannte. Feixen Na jetzt steht sie bis 1.März und dann kann die wieder leuchten oder auch nicht. ...im Ersnstfall wird es bei der nächsten Durchsicht auf Garantie repariert. Vorteil EU Modell... Zwinkern
  C7 Symbol dauerhaft auf den screen...wie geht das...?? Corvette_Andy 2 1.094 27.08.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Corvette_Andy
  Unfall C7 GS Convertible , wie gehts weiter ? scrad 31 6.671 13.08.2025, 20:46
  C7 Sicherheitsgurt Beifahrer Razor1 19 3.865 07.03.2025, 00:01
  AGR deaktivieren sonstigeheinz 7 3.023 13.03.2024, 00:00
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Deutscher "Window Sticker" - derselbe wie in den USA? Stingray77 22 7.119 09.01.2024, 11:50
Letzter Beitrag: Stingray77
