Schaltgetriebeöl: mineralisch oder synthetisch
hallo,
beim schaltgetriebeöl heißt es hier im forum gl5 sae 90 oder 80-90. ist es da egal, ob mineralisch oder synthetisch?
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Mineralisch bei den alten Autos.
hab mal die anbieter durchforstet: gibt wenige, die mineralisch mit API GL5 anbieten. da gibt es gerade mal Liqui-Moly, und dann auch nur als hypoid-getriebeöl.
wer kann noch alternativen angeben?
einstein
"GL-5:
Hypoidverzahnte Getriebe (kreuzende Wellen mit großem Achsversatz) in PKW und anderen Fahrzeugen unter schockartiger Belastung bei hoher Drehzahl. Getriebeöle nach API GL-5 werden heute vorzugsweise in Hinterachsdifferentialen eingesetzt."
Es gibt viele mineralische GL5 Hypoidgetriebeöle, welche mit dem Text-Zusatz "auch für Schaltgetriebe" verkauft werden.
Es ist heutzutage aber halt nur eher untypisch, da die meisten Getriebeöle für spezielle Anwendungen, Getriebetypen und Herstellerfreigaben verkauft werden.
Hier findest du z.B. das Richtige:
https://www.oel-guenstig.de/Schaltgetrie...5::28.html
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
hallo leute,
gebt mir noch ein paar anworten, was ihr für ein schaltgetriebeöl in euere vette kippt.
evtl. mit bezugsquelle!
danke!
einstein
Synchromesh, bekommste auch bei einigen Autohäusern in D, und natürlich übers Netz.
[Bild: F51765273.jpg]
[Bild: 7070062_pzl_3501_pri_larg.jpg]
[Bild: nal-12345349_w.jpg]
[Bild: MTF.jpg]
Aber ich glaube ja nicht, dass es da kein äquivalentes eurasisches Produkt dazu gibt.
Ich musstes jedoch eines der freigegebenen nehmen wegen der Garantie.
Noch ein Nachtrag: Bei Getriebeöl lebt man immer mit nem Kompromiss: Öl mit geringerer Friktion, Getriebe lässt sich schwer schalten, Synchroringe halten dafür länger. Öl mit mehr Friktion verschleisst die Ringe schneller, aber schalten lässt es sich besser. Meistens kippt man solches Öl gern in "fertige" Getriebe damit die noch zu brauchen sind. Die haben es dann aber bald hinter sich weil die verschlissenen Ringe dann noch den Rest bekommen.
Da muss man keine teure US-Suppe bestellen, Synchromesh gibt es auch Made in Germany:
https://www.ravenol.de/produkte/verwendu...fluid.html
Mike
Dieses hier möchte Ich im Frühling für den Ölwechsel im Diff. nehmen, plus GM limited slip Additiv...
https://www.motor-oel-guenstig.de/Getrie...wwodYtoJyA
Gruss,
Alex
Das gibt es mit dem Zusatz "LS" auch schon fertig gemischt für Limited-Slip Achsen.
Mike
genau das gleiche habe ich seit drei wochen in meinem differential. das klacken in engen kurven gehört ab sofort der vergangenheit an.
ansonsten: dieser thread bezieht sich ausschließlich auf Schaltgetriebe und nicht Differenzial.
gruß
einstein
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 12.769 24.10.2025, 15:38
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.311 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 17.309 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 8.386 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 3.680 20.10.2022, 19:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
