Qualm aus der Heizung
Tongue
Hi @ all
Ich habe heute bei schönstem Sonntagswetter einen kleinen Ausflug gemacht.Aber als ich die Heizung leicht öffnete kam mir aus der Lüftung eine riesige Dampfwolke entgegen.Die ganze Windschutzscheibe war beschlagen, so daß ich rechts ranfahren musste. Blaulicht
Auch ein Umschalten auf Klimaanlagenbetrieb brachte hier nichts. Ich habe die Heizung also wieder auf Kalt gestellt, und der Geist hatte erstmal ein Ende.
Irgendwann wirds aber sicher wieder kälter in Deutschland.
Feuchtigkeit im Innenraum, Teppichen ect. habe ich nicht gefunden.
Liegts evtl. am Wärmetauscher, oder was ist hier los Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Wärmetauscher undicht. Trockener Teppich hin oder her.
Gruß aus Aachen,
Ruben
normal kann man riechen ob es Kühlwasser ist, der Frostschutz hat einen bestimmten Geruch. Wenn wirklich der Wärmetauscher undicht ist, solltest schnellstens den Fehler beheben, dann hast du Kühlwasserverlust und wenn du zu lange wartest brennt dir die Zylinderkopfdichtung durch.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
riecht definitiv nach Kühlwasser.So`n Sch....
damit du erst wieder fahren kannst, ist es auch möglich die beiden Schläuche vom Heizregister ab zu ziehen und mit einem Schlauchverbinder ohne das Register wieder zu verbinden. Danach unbedingt das Kühlsystem richtig entlüften damit keine Luftpolster im System sind.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
werde den Wärmetauscher wechseln.Bei der mometanen Hitze in Süddeutschland ist eh Motorrad angesagt.
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 10 669 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: uwek
  heizung andy 85 24.319 09.12.2025, 17:58
Letzter Beitrag: han77
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 14.115 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 10.555 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 4.535 21.07.2023, 21:22
