14.09.2015, 22:09
Hi bin neu hier und hoffe jemand von euch kann mir bei meinem Problem helfen. :) Seid 2 Wochen hab ich an meiner c6 ls3 bj2008 50000km Eine Wellenartige Vibration! Die bei 80kmh anfängt und bei ca 200kmh z.B. auf der Autobahn sehr extrem wird! Die Vibration geht durchs ganze Auto! Kommt aber vom Gefühl her von hinten rechts und aus der Mitte! War dann heute in der Werkstatt weil ich auf das Radlager getippt habe, was auch minimal spiel hatte! So, gewechselt und Probe gefahren. Fazit Immer noch das gleiche Vibrieren. Wieder auf der Bühne, haben wir überprüft ob vlt schrauben nich richtig fest sind was nicht der Fall war. Danach wurden beide hintere Antriebswellen auf Spiel untersucht was auch nicht derfall war! Dann machten wir uns an die Kardanwelle um die Lager zu überprüfen die aber noch kein Spiel hatten bzw noch gut aussehen. Reifen waren auch eine Vermutung beide von links nach rechts getauscht selbes Problem selbe Vibration! Langsam aber sicher bin ich mit dem Latein am Ende! Habe heute von einem Kollegen gehört, dass es mal eine Rückruf Aktion gab über eine Unterlagsscheibe für das Radlager wegen Spiel was durchaus bei mir zutreffen könnte, weil mein Rechtes Radlager wo ich die Vibration merke an allen 3 Seiten verkokelte Stellen hatte.
