C3 ruckelt (sporadisch) beim beschleunigen
ich werd dran bleiben. Bin ab morgen in Urlaub, dann kommt der Rochester runter, der Rebuilt Kit ist unterwegs.
Dann werd ich updaten hier.
Beste Grüsse
[Bild: 16hq0wx.jpg]
also zurück aus dem Urlaub, kurzes Update: heute Mittag Rochester abgebaut und zerlegt, kein Rebuilt notwendig, sieht alles ganz ordentlich aus. Mal ordentlich durchgeblasen und wieder zurückmontiert. Demnächst, wenn das Wetter mitspielt, geht's dann auf Testfahrt.
[Bild: 2dbrko8.jpg]
[Bild: dlsv48.jpg]
[Bild: nodj61.jpg]
Hmmm, wenn das Phänomen in warmen Zustand ist, könnte es auch sein dass das Benzin "verdampft" und es dadurch zum Ruckeln kommt. Das wäre dann aber auch beim geradeaus fahren der Fall und nicht explizit beim Bergauffahren.
Zumindest bei meiner war das die Ursache. Spacer zwischen Ansaugspinne und Vergaser montiert und bei mir lief von da weg alles einwandfrei. Nur der originale Luftfilter ging dann nicht mehr drauf, da die 7 mm zu hoch waren, durch den Spacer.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
[Bild: 22170162kh.jpg]
Moin Frank,
falls du einen Vergaser zum probieren brauchst, ich habe noch einen Holley hier liegen der auf meinem alten SB Motor ohne Probleme funktioniert hat,
den kannst du gerne mal geliehen bekommen, den Rochester "Biegevergaser" würde ich eh' austauschen, die haben schon früher auf meinen Booten immer Ärger gemacht Zwinkern.
@ All, kann mir jemand von den Spezialisten hier sagen um was für einen Holley es sich hierbei handelt?, ich kann nirgendwo eine Typenbezeichnung finden, nur die Nummer"8105B" ist an der einen Seite zu sehn.
[Bild: 23108421ox.jpg]
[Bild: 23108422pq.jpg]
[Bild: 23108423xp.jpg]
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Die Nummern aus Bild 2 sind nicht richtig zu sehen. Die geben Auskunft über den Typ.
Und dann kannst Du hier gucken
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
Hallo ,
um herauszufinden um was für einen Holley Vergaser es sich handelt braucht man die eingestanzten Zahlen auf dem Airhorn ( mittleres Bild , kann man aber leider nicht erkennen ) ,
obere Reihe : erste Zahl = Modell - zweite Zahl = Baureihe
untere Reihe : erste drei Zahlen Tag der Herstellung z.B. 076 = 76.Tag des Jahres
vierte Zahl = Baujahr z.B. 2 kann sein 82 ,92 , 02
lG
Hi, super Info von euch, also wenn ich das richtig interpretiere ist das ein Modell 1850 Baureihe 11 aus der 21 Woche 2010.
Ist das denn jetzt ein 850er Vergaser?, und wenn ja ist der nicht zu "dick" für einen SB?
Sorry will jetzt nicht den Thread von Frank hier zerlabern, aber extra einen Thread dafür aufzumachen lohnt sich wohl nicht Zwinkern
Gruß Karl-Heinz
Edit sagt Bild vergessen
[Bild: 23109137xd.jpg]
Gruß Karl-Heinz
kein Problem KHH, passt ja zum Thread. Der Holley sollte ein 600cfm sein, also passend für den SB.
Danke für den Vorschlag den Holley auszuleihen! Werd drauf zurückkommen wenn ich ihn brauch.
War grad eben kurz raus mit der C3, sogar bei Nässe ;-), Testfahrt verlief problemlos aber das hatten wir ja schon. Werd demnächst augedehnter fahren, dann auch mit beschleunigen bergauf. Halt euch auf dem laufenden.
Beste Grüsse
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 9.951 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 4.890 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.883 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 45 13.753 05.05.2024, 22:30
Letzter Beitrag: gkarvader
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 20.101 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
