Frage zu Felgen für C4
Ich habe einen Satz Felgen in folgender Größe :
Vorderachse: 9,5 x 17 et36
Hinterachse: 11 x 17 et38
Kann ich die auf meiner 92er C4 Cabrio (BJ 91) fahren? Wenn ja mit welchen Reifen?
Danke für Hinweise!
Hi!
https://www.joby.se/corvette/div/corvette_wheels/
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Also passt das?
Bei der 91er C4 waren serienmäßig rundum Felgen der Dimension 9,5x17 ET 56 mit Reifen der Größe 275/40 17 montiert.
Mit den anderen Felgen von dir würden sich die Werte wie folgt verändern:
Vorne stehen die 9,5x17 ET36 Felgen aufgrund der anderen Einpresstiefe pro Seite 20mm weiter raus:
https://www.reifenrechner.at/index.html?...9.5&2et=36
Und die 11" Felgen hinten stehen pro Seite sogar 37mm weiter raus als die Serienbereifung:
https://www.reifenrechner.at/index.html?...=11&2et=38
Musst halt mal messen, wieviel Platz mit Serienfelgen noch von der Lauffläche zur inneren Radhauskante ist und dann schauen ob die zusätzlichen 37mm noch unterzubringen sind, also die Laufläche abgedeckt ist und nichts beim Einfedern schleift.
Besonders hinten könnte es meiner Ansicht nach knapp werden bzw. mit Glück gerade noch so passen, wenn man den Sturz der Räder verstellt.
Viele Grüße,
Jörg
Ich habe die selbe Größe drauf, vorne mit 285er und 20mm distanzscheiben, und hinten 335er. Allerdings brauchst du dann auch diese Verbreiterungen.
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
OK - also würde es ohne Verbreiterung dann mitt der Serienreifengrösse passen ohne Distanzscheiben? Du hastt ja nochmal 20mm Platten drauf.
Danke auch für die bisherigen Antworten
ZR-1 Felgen passen nicht so ohne weiteres auf die normale C4, da ja auch die entspr. Reifen
noch drauf müssen und man den Stempel vom TÜV haben möchte.
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Die Felgen kannst du schon fahren. Hinten mit 275ern auf alle Fälle, bei 285 muss man sich den Reifen anschauen, ob er drunter passt. Ggfs. Sturz so einstellen, dass die Lauffläche abgedeckt ist. Ich fahre hinten 11" ET36 mit 275ern, hatte aber auch schon 285er Bridgestone Expedia S01 drauf.
Bei 275 auf 11" hinten harmoniert optisch 235 auf 9,5" vorne ganz gut. Allerdings zieht es die Flanken ordentlich nach innen, Achtung: das gefällt nicht jedem. Vorne dürfte ansonsten auch 245 und 255 noch passen, kommt aber teilweise wie gesagt auf den Reifenhersteller an. Ich hab' das Gefühl, es gibt 245er, die eine schmalere Lauffläche haben als 235er. Ich fahre aktuell vorne 9,5" ET36 mit 235ern, hatte aber auch schon 255er Bridgestone Expedia S01 drauf.
Vorher Freigabe für die Felgenbreite vom Reifenhersteller einholen! Ging bei mir (mit Bridgestone und Falken) problemlos per E-Mail.
edit: poste doch mal Bilder von den Felgen, würde mich interessieren, was das ist mit 11" ET38
Also hier mal ein Bild - ich finde die extrem schön......
was meinst du mit der Optik bei den Flanken? Hast du mal ein Bilde von Deiner?
Schöne Räder, das dürften ältere ARE American Racing Felgen oder ähnliches sein.
Unabhänig von der Größe könnte es schwierig bis unmöglich werden, die in Deutschland legal fahren zu können.
Vermutlich haben die Räder weder eine geprägte KBA Nummer noch irgendwelche Gutachten.
Da wird jeder TÜV-Prüfer abwinken.
Viele Grüße,
Jörg
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 1.158 13.09.2025, 20:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  Schlüssel nachmachen - Frage wegen Frequenz RodKnock 6 1.417 23.08.2025, 17:37
Letzter Beitrag: Marwin
  Frage zur Ventilschaftdichtung windhund 16 3.144 22.04.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 37.625 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwek
  C4 Frage zur Bewertung wegen Verkauf Pacer 6 3.852 17.10.2023, 23:09
