Austausch Frontscheibe, Bedruckung nach Baujahr
Question
Den letzten OWL-Stammtisch habe ich genutzt um verschiedene
Frontscheiben der C3 mit neuen und originalen Frontscheiben zu dokumentieren.
Nachdem meine eine Scheibe mit einer unmöglichen Bedruckung erhielt,
war leider nicht dabei um es zu stoppen, hier für andere zur Mahnung.
[Bild: 22881763yn.jpg]
70er, schlimm.
[Bild: 22881764pd.jpg]
[Bild: 22881767tn.jpg]
[Bild: 22881768kx.jpg]
Chrombumper original
[Bild: 22881812fz.jpg]
73er, gleich wie ....
[Bild: 22881822kq.jpg]
.... 81er!
Vielleicht gibt es ja weitere Negativbeispiele. Hoffe aber nicht Großes Grinsen
Ist irgendwo offiziell dokumentiert welches Bj welche Bedruckung oder Nicht-Bedruckung hat?
Hallo-gruen , ..........
warum stört Dich das? Der schwarze Spiegel verhindert das man zuviel aufgetragenen Kleber nicht sieht und auch nicht den Haftprimer den man zur besseren Verklebung auftragen muß. Alles nur zu Deinem Vorteil. OK!
stimmt, man könnte den schwarzen Keil für unfähige Mechaniker auch gleich bis zum oberen Fensterrahmen durchziehen
Da meine Scheibe einen Steinschlag im Sichtfeld hat, und eine Reparatur nicht den gewünschten Erfolg hatte , ist nun meine Frage :
Wo bekomme Ich eine originalgetreue Scheibe her ?
Natürlich ohne diesen schwarzen Streifen zum Kaschieren des Klebers !
Ich glaube die mit den "Classic Days" Aufkleber gefällt mir am besten , da ist der Grünkeil schön breit .
Was meint Ihr ?
stefan
die gibts z.B. bei Ecklers aber nur ohne Classicdays-Aufkleber OK!
übrigens war das mit den Klebemethoden und den Materialien der 70er einfach zu brwerkstelligen das man den Kleber nach Einbau kaum sah und Primer wurde nicht verarbeitet. Nur taugte die Klebung damals nichts und hielt auch nicht besonders lange. Man sieht das daran das heute die meisten Scheiben die noch original verklebt sind zu mehr als der Häkfte lose sind. Heutige Kleber sind anders und werden anders verarbeitet und sowas sieht man ohne den schwarzen Spiegel nunmal das hat kaum mit dem Können der Mechaniker zutun.
Zitat:st irgendwo offiziell dokumentiert welches Bj welche Bedruckung oder Nicht-Bedruckung hat?
ja, im "Corvette by the numbers" von Alan L. Colvin
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Wozu die schwarze Fläche dient ist doch klar.
Bei den Originalbeispielen sieht man ja, ab wo die Fläche
nichts mehr abzudecken hat.
Letztes Jahr meinte Bernd vom Stingray-Shop noch welche zu haben.
Danke für den Buch-Hinweis, fehlt mir immernoch dumdidum
Hallo-gruen , ...........
Hallo Gerd,
ist in der Tat für dein Baujahr falsch.
Schau mal in meinen alten thread und scroll diese Seite etwas runter, so muss es sein.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=0&page=16
Scheiben mit Datecode bekommst du u.A. in den Staaten bei Paragon:
https://www.paragoncorvette.com/corvette.../c3/#118/z
#5887
Gruß Andreas
Gerd,
wenn man die einbauen will braucht man aber auch die originale Klebewurst mit dem Widerstandsdraht drin der dann an eine Batterie angeschlossen wird. Die Verarbeitung und das Klebeergebnis waren schon in den 70ern höchst zweifelhaft. Wassereintritt läßt grüßen. Grübeln
Thomas, es geht hier nicht um das "wie".
Nur um schoissee Aussehen oda nicht Großes Grinsen
Hallo-gruen , ............
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.484 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.827 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 10.145 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 2.990 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.743 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
