	Themen: 23
Braunschweig
Baureihe:
C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe:
1971, sunflower
		Hallo Günther,
exakt, ist zumindest bei den älteren Modeln so. Wenn du dich unter das Auto legst und zwischen Rückwand und Tank schaust, kannst du den Kabelbaum sehen.
Gruß Andreas
	Themen: 43
Nürnberg
Baureihe (2):
Thunderbird
Baujahr,Farbe (2):
1964
Baureihe (3) :
380SL
Baujahr,Farbe (3) :
1982
		Danke. Kann ich zwischen Kabelbaum und Gummistopfen ein Kabel durchzwängen, oder wird das Ganze dadurch undicht?
i
	Themen: 43
Nürnberg
Baureihe (2):
Thunderbird
Baujahr,Farbe (2):
1964
Baureihe (3) :
380SL
Baujahr,Farbe (3) :
1982
		Danke für die Bilder, so etwa hatte ich mir das vorgestellt. Jetzt muss ich den Stopfen am Wochenende nur noch finden. Aber das wird schon...
	Themen: 43
Nürnberg
Baureihe (2):
Thunderbird
Baujahr,Farbe (2):
1964
Baureihe (3) :
380SL
Baujahr,Farbe (3) :
1982
		Den Stopfen habe ich gefunden, er ist nahe der Antenne. Der Stopfen ist dick mit irgend einer Pampe eingeschmiert, wahrscheinlich der Dreck der letzten Jahrzehnte. Genau inspizieren konnte ich ihn nicht, dazu muss der Auspufftopf demontiert werden. Innen kommt der Kabelbaum hinter der Verkleidung des Lautsprechers raus, ist soweit auch klar.
Nun muss ich also mal Grube oder Hebebühne bemühen, unter dem Auto liegend, wird das nichts.
	Themen: 55
Bayern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Bj. 69 350/350HP
Baureihe (2):
Riverside Gold
		Also eine Hebebühne oder Grube brauchst du da wirklich nicht. Ich habe mir immer einen im Durchmessen passenden Draht gemacht und diesendiesen durch die Dichtung gestochen. Hinterher ist dann der Draht durchgesteckt worden.
	Themen: 43
Nürnberg
Baureihe (2):
Thunderbird
Baujahr,Farbe (2):
1964
Baureihe (3) :
380SL
Baujahr,Farbe (3) :
1982
		Unter dem Auto liegend komme ich halt nicht gut dran. Auch wenn ich den Endtopf wegbaue, bräuchte ich Arme wie ein Orang Utan.
	Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
		Linkes hinteres Rad abmontieren ... schau mal
in diesen Thread.
Ist zwar für 'ne C2, da die Rahmen aber ja fast identisch sind dürfte der Weg der Gleiche sein.
Gruß, Sigi
