Servolenkung reißt schlagartig nach links
Zitat:dabei kam Ich zu dem Ergebnis das das linke Rad (an der Felge gemessen) oben 11mm nach innen steht und das Rechte 4mm.
Das können auch Karosserie Unterschiede sein, bzw. wie die Karosserie auf dem Fahrgestell sitzt und muss nicht unbedingt von einer falschen Einstellung kommen.
Um das genauer messen zu können müssen die Aufstandsflächen zueinander in der Waage sein und dann kann man recht genau mit einer Digitalen Wasserwaage direkt an der Felge messen.
Ne Ne Didi ,
sie steht auf einem absolut ebenen und waagrechten Boden , und gemessen mit Lot wie im Bild , und auch mit Wasserwaage zur Felge .
Die Karosse ist ja meilenweit von einer Symmetrie entfernt .
stefan
Hallo Stefan,
hab bei meiner erst vor kurzem das Fahrwerk einstellen lassen. War ein Tip von Berger Cars aus Garching.
Die Firma heißt
Reifen Widholzer GmbH
Schatzbogen 47
81829 München
Das dürfte ja bei dir um die Ecke sein.
Die kennen sich mit Corvettes aus.
Axel
Danke Axel,
diesen Tipp habe Ich auch von einem Forumsmitglied bekommen . Die Fa.Widholzer arbeitet wohl eng mit Geigercars zusammen .
Konntest Du auf dein Auto warten oder wie lief es ab ?
stefan
Servus Stefan,
Das ist im Rahmen eines mehrtägigen Werkstattaufenthaltes bei Berger Cars gemacht worden. Da müsstest du mal mit der Firma Kontakt aufnehmen.
Ciao
Axel
  Servolenkung schwergängig gigigluecklich 10 1.776 07.12.2025, 20:41
Letzter Beitrag: Phantomfan
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.498 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.830 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 10.181 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 2.994 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
