Beim Einschalten der Klima wird der Motor sehr heiß
man könnte z.B. einen Thermostat einbauen, der ein wenig früher öffnet Idee
oder einen Temperaturfühler, der das Signal für den Lüfter früher losschickt.... dumdidum
hi Luke
Hatte ich auch.
Den möglichen Dreck sieht man von außen nicht.
Da hilft nur Eines: Kühlerkasten aufmachen und reainsehen.
Habe am Weekend Alles auseinander gebaut und aus anderen Gründen einen neuen Kühler verbaut.
Da war Dreck drin das glaubt man nicht.
obwohl von außen alles sauber war
schau mal
lg
Dieter
Hallo Freunde,
kleiner Zwischenstand (Info von der Werkstatt):
Der Kühler wird nur sehr wenig vom Luftstrom gekühlt.
Es ist im Luftstrom der Zusatzölkühler vom Getriebe, der schon Luft wegnimmt. Außerdem ist die Nummertafel auch
im Luftstrom montiert
und
der zweite Lüfter der vor dem Kühler sitzt startet nicht. Er bekommt keinen Strom!
Es läuft nur der hinter dem Kühler.....
Ich wußte gar nicht,dass vorne auch ein Ventilator sitzt.
Ich habe der Werkstatt auch den Auftrag gegeben zu eruieren, was ein größerer
Kühler kostet.
--->Weiß jemand von euch bescheid, was sowas inkl Einbau kosten kann?? Frage
Und wo habt Ihr den Kühler gekauft??
LG
Luke
hi Luke
wenn Du was Gescheites möchtest kann ich, und Andere hier auch, nur den DeWitts empfehlen
den habe ich grad eingebaut
Schau mal den Unterschied
hat mich ab USA bis hier in die Schweiz 780.- Dollar incl. Transport / Zoll / Steuern gekostet
Einbau sind sicher mit 5 oder mehr Stunden
rechnen, je nach Qualifikation der Werkstatt
hier mal der Alte
lg
Dieter
und der Neue
und noch Eines
Hi Luke,
wenn der zweite Ventilator nicht anläuft brauchst du dich über nen kochenden Motor wirklich nicht zu wundern -- und das Nummernschild im Bereich der Belüftung zu montieren ist eine Todsünde. Damit killst du dir auf Dauer nicht nur den Motor, sondern auch das Getriebe, weil mit etwas Pech beides abgeschattet ist und deutlich heißer läuft als normal. Immerhin hast du schon nen Getriebeölkühler... nur ohne zweiten Lüfter...
Leider hast du nirgends ein Foto deiner C4 eingestellt, sodass ich keine Ahnung habe, wo und wie du dein Nummernschild montiert hast -- da kann ich dir dann auch keine Tipps geben.
Aber jetzt wo die Probleme erkannt sind dürfte es ja nicht lange dauern, bis du wieder mit deiner Lady auf der Straße bist.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
@Dieter
Hast du auch bei den Ventilatoren was geändert???
@Mirko
Die Nummertafel ist unter dem Frontpumber montiert.
Ich habe das Auto so gekauft.
Nun weiß ich, dass dies den Luftstrom behindert. Ich habe schon
beauftragt, dass die Nummertafel versetzt wird.
Sie wird auf der linken Seite wieder unter dem Frontpumber
montiert
LG
Luke
Ja, den Einschaltzeitpunkt.
Meine 95er hat ja 2 Ventilatoren hinter dem 2. (Wasser) Kühler.
Sie schalten bei 91° ein.
Wrde, was ich weiß, über das Steuergerät gemacht.
Details habe ich leider keine.
Laut den Kollegen aus dem Forum die Das so verbaut haben reicht die Kühlleistung nun
auch für stramme Bergfahrten
und solche gibt es bei uns hier in der Region massig
bin schon auf das Ergebnis gespannt.
werd´s am Weekend mal testen
hier eine unserer tollen Strecken vor der Haustüre
Wau
Super tolle Strecke!!!!!
Ich hoffe, da stören keine Radfahrer Teufel Teufel Blume
Bei uns sind diese Störenfriede massig unterwegs....
Luke
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 1.653 16.10.2025, 09:41
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 24 2.965 08.10.2025, 23:25
Letzter Beitrag: RodKnock
  PCV beim L98 RodKnock 7 999 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.672 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 2.080 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
