Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ja, mit dem Reparatursatz werde ich anfangen, abhängig davon, wie die Bohrung, also die Zylinderwand aussieht.
Die soll man ja nach längerem Gebrauch auch schon mal eingeschliffen vorfinden.
Nehme mal an, dass Reparatursätze in Deutschland bei Bien oder Malburg oder ?? auf Lager liegen .
Jörg, danke für die Bestätigung und Markus, danke für die Zeichnung. Wie bereits geschrieben, fiel mir sofort auf, dass der vordere Tank zu voll war. Das kann ja nie sein, da Bremsbacken eher abschleifen als Material zulegen beim Gebrauch der Bremsen.
Witzig ist eben, dass das Pdela nun wieder hart ist und das Problem scheinbar weg ist. Deutet sicherlich auf einen defekten Dichtring hin, der aber noch nicht so richtig hinüber ist. Bin mal gespannt beim Ausbau, wie die Dichtungen aussehen.
mfG. Günther
Edit: Bin zwar im Kurzurlaub, habe aber gerade bei Malburg per E-Mail den Overhaul KIt STD sowie neuen
Deckel bestellt. Hoffentlich ist der auf Lager. Möchte ja Ende des Monats nach Schloss Dyjk fahren.
Ich bin 99 % sicher, dass mein Problem eben der HBZ ist.
Themen: 314
Baureihe: C3 zz502
Mein HBZ hat leicht hinten raus getröpfelt, war immer schmierig da.
Die Dichtungen vom Kolben sahen noch sehr gut aus, und der Zylinder war auch noch schön glatt.
Egal, hab ihn trotzdem mit Polierpaste bearbeitet und natürlich neue Kolben eingesetzt.
Jetzt ist er trocken. Mal sehen wie lange
