Themen: 4
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008 Schwarz
Kennzeichen: AIC GB 45
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): C4
Klimabedienteil ohne Anzeige und Funktion!
Hallo seit heute zeigt mein Klimabedienteil gar nichts mehr an.
Sicherungen: nach der Beschreibung sind es 2 Sicherungen im Sicherungskasten beim Beifahrer,
habe beide überprüft sind in Ordnung.
Wer kann mir helfen.
Ist eine C6 EZ 2008.
MfG
Gebro
Themen: 74
Klemme mal für 10 Minuten den Fahrzeugakku ab....
Themen: 4
Baureihe: C6
Baureihe (2): 1992
Hallo Tom, Danke für die Hilfe, denkst Du wenn ich die Batterie des Autos 10 min abklemme, das es dann wieder funktioniert?
MfG
Gebro
Themen: 74
nein!
Kauf sofort ein neues Bedienteil
Themen: 36
Themen: 36
Schwalmstadt
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007 Victory Red
Kennzeichen:
ZIG XX X
Moin!
hatte ich schon. Ist genau ...... nichts....... passiert.
Grüsse
A.
Wieder da:-)
Themen: 74
Peter, Du musst die Fensterheber neu "anlernen"......
sonst müsste alles normal laufen.....hatten doch viele hier schon mal einen leeren Fz-Akku
Themen: 4
Baureihe: C6
Baureihe (2): 1992
Hallo, hatte die Batterie jetzt mindestens 20 min abgeklemmt, dann wieder angeklemmt Fensterheber neu angelernt, leider ist die Klimasteuerung immer noch dunkel.
MfG
Gebro
Themen: 74
ok, das ist mal eine Aussage......hat also ein Steuergeräte-Reset nicht geholfen.
Bevor Du jetzt Geld in die Hand nimmst und ein neues Bedienteil kaufst würde ich Dir empfehlen vorher jemanden aufzusuchen der eine Diagnose durchführen kann.
Das geht beim Bedienteil nur mit dem TECH2 / MDI
Also GM Vertragswerkstatt, Molle usw.....
Eventuell ist das Fehlverhalten ja auch auf eine Störung am Datenbus zurückzuführen - über diesen kommt das "Aufwach-Signal" für das Bedienteil.
Alternativ nochmals alle Sicherungen genau untersuchen!
Schlussfrage:
war kürzlich jemand an dem Bedienteil dran, sprich Mittelkonsole raus, Bedienteil raus oder Radio/Navi raus?
Vielleicht ist der Stecker nicht richtig drauf!
