Anschluss Kühlwasser Temperaturfühler C4
Ich bin Steffen aus Grimma und neu im Forum.
Habe mir eine 1984er C4 gekauft.
Nun musste ich leider feststellen, dass meine Kühlwasser Temperaturanzeige nicht reagiert.
Bei der Kontrolle des Messfühlers (zwischen 1. und 3. Zylinder) merkte ich, dass kein Anschluss vorhanden ist. Wer kann mir erklären, wo ich den Anschluss neu verlegen und anschließen muss.
LG
Steffen
vonspringinsfeld
Hi Steffen
Der Sensor zw. Zylinder 1 und 3 ist ein Schalter, der bei Bedarf den kleinen Hilfsglüfter in Fahrtrichtung vor den Kühlern sitzend zuschaltet, wenns zu heiß wird. Der Sensor für die kühlwassertemperaturanzeige Sitz zw. Zylinder 6 und 8.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Zitat:Der Sensor für die kühlwassertemperaturanzeige Sitz zw. Zylinder 6 und 8.
Aber erst ab Mitte 86 mit Alukopf. Bei 84 sitzt dort der Lüfterschalter. Der Sensor für die Kühlwassertemperaturanzeige sitzt bei 84 zwischen 1.+3. Zyl.
Carsten
Hallo Carsten
Kannst Du mir denn nun sagen, wo ich das neue Kabel anschließen muss, damit meine Anzeige wieder geht. Mit den US Schaltplänen komme ich nicht klar.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Steffen
vonspringinsfeld
Hab mir nun nach mühevoller Suche selber helfen können.
Schade, dass mir hier keiner helfen konnte oder wollte.
closed
vonspringinsfeld
... und auch schade, dass du die Lösung für dich behältst, sodass künftige Fragesteller nur erfahren, dass Thomas und Carsten dir lediglich mit der Position des Sensors weiterhelfen konnten.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Habe den Kabelbaum auf der linken Seite an der Spritzwand geöffnet und das abgerissene Kabel gefunden und neu angeschlossen. Jetzt ist wieder alles gut.
vonspringinsfeld
Prima, vielen Dank für die Ergänzung!
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 1.244 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Fuel Vapor Canister Anschluss Schrauber 5 1.081 01.07.2025, 17:36
Letzter Beitrag: Legend32
  CO-Test Kühlwasser - Kühlerdeckel / Adapter colonel 0 1.937 29.04.2023, 09:08
Letzter Beitrag: colonel
  Kühlwasser im Motorenöl PeterRSpitzer 60 27.363 20.02.2022, 22:47
Letzter Beitrag: PeterRSpitzer
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 3.326 06.07.2021, 14:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
