Scheinwerferwaschanlage funktioniert nicht (LS3)
Ok guter Tip - kann ich das irgendwie testen?
Und welche Bezeichnung hat es?
Vielen Dank!!!!!!
Danke für die Tips, bei mir war es auch die Sicherung Engel
Microrelais 46
[Bild: 22373049qg.png]
[Bild: 22373051ee.jpg]
Edgar
Das nenne ich mal ein Service ;-)
Kann ich zum Testen einfach eines umstecken?
Lg Peter
Zitat:Original von Knuti700
Schau mal nach ob die noch angeschlossen ist ( Sicherung ) hab meine auch totgelegt :)
Die versaut dir die ganze karre wenn die abfeuert
Recht hast du!Die ganze Karre wird eingesaut!Und damit da nichts kommt wenn ich aus versehen gegen den Schalter komme werde ich auch mal die Sicherung ziehen wenn ich diese lokalisiert habe an der C7!Hatte damals den Scheinwerfer mit dem Exenter polieren müssen weil sich der Feststoff des Waschwassers wohl angebacken hatte!
So jetzt ist sie raus!Nix passiert mehr!Es ist die40 direkt neben dem Platz für die Auspuffklappen (die ist auch raus)!
War gerade beim Auto - die 20A Sicherung ist erneut durchgebrannt, hab ich neulich erst gewechselt...
Also da ist was Faul - wie geh ich am Besten vor? Wo ist die Pumpe verbaut und wie zugänglich ist die?
Anbei ein Foto - ist das Relais nicht verkehrt gesteckt oder ist das egal?
[Bild: 2cqgug9.jpg]
Danke für eure Hilfe!
Lg Peter
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 64.456 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.329 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.415 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 8.080 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.677 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
