Targadächer richtig verstauen!
Das auf der roten C3 sieht ja ganz gut aus, im Gegensatz zu der C4 mit den Glasdächern.
Hat denn jemand gute Bilder der C3 T-Top Halter für das luggage rack, dann
könnte man die nachbauen und bei Bedarf ein kleine Serie.
If you can´t smoke your tires from a 60mph rolling start... your engine needs work
Bei allen Ideen würde mich auch brennend interessieren
was Sandro gefragt hat - wie nämlich das Verstauen
ursprünglich gedacht war (ohne Rack), weiß das jemand?
Patric
Mahlzeit!
Ich weiß zwar auch nicht, wie es einmal mit dem Verstauen gedacht war, aber wenn jemand da gute Tips hat, würde mich das auch sehr Interessieren. Habe mir schon einen fetten Kratzer beim Verstauen eingefangen... Heulen
bow Tie
Gruß *Chris
[Bild: vettepicforumklein2fertwa5.jpg]
na, gedacht war es entweder mit T-Top bags oder luggage rack holder
Für die Baujahre 68-77 gibt es die T-Top Halter bei Ecklers für 160$
https://www.ecklers.com/product.asp?dept...0HWPJXFWVF
Christian
Hallo Leidensgenossen,
da bis jetzt noch niemand sagen konnte wie es original gedacht war,
hab ich mal alle Tipps ausprobiert und der optimale ist, ohne das die Dächer
in irgendeiner Form zusammen treffen, der von Baram, da es am einfachsten
(sogar mit geschloßenen Türen, natürlich mit Scheibe unten)
ohne die aufwendige Verpackung in die Bags ist und ohne den zusätzlichen "Spoiler"
anzubauen, allerdings muß ich um ganz sicher zu gehen noch zwei Kissen in der Mitte
dazwischen legen.
Ich werde das mal weiter ausbauen und in dieser Art eine Halterung
"zimmern" mal sehen wie die dann aussehen "muß", vieleicht findet sich
ja noch jemand der das genau sagen kann wie es sein sollte.
Allerdings glaube ich langsam das es so vieleicht gedacht war, da die Kotflügel
innen eine Art Auflagekannte haben auf die die Tops genau passen und dabei
in der Mitte aufeinander treffen, und man(n) kann sogar noch die Verstaufächer öffnen
bzw. ein paar Kleinigkeiten unter den Tops verstauen ohne das die in Mitleidenschaft
gezogen werden.
Forschende Grüße
Sandro
[Bild: ycm.gif]
[IMG]/userfiles/Black Fighter/lichtbalken.gif[/IMG]
Hallo alle zusammen,
original war es so gedacht, das die Glashälften in den Bags hinter den Sitzen hochkant verstaut werden sollten. Da dieses jedoch eine engere Sitzposition hervorruft, hat man diese Halter offensichtlich auf den Markt gebracht. Die Halter für die 78-82 sind originale von GM. Die konnte man gleich mitbestellen.
Bei den an der Gepäckbrücke angebrachten haltern sind es offensichtlich später dazugekommene Zubehörteile, die das transportieren ebenfalls erleichtern.
Bei und im Club fahren beide Variationen auf Corvetten umher und es ist noch kein T-Top verloren gegangen.
Friedel
Zitat:Allerdings glaube ich langsam das es so vieleicht gedacht war, da die Kotflügel
gezogen werden.
Genau in diese Richtung sind meine Überlegungen bisher auch gegangen:
Mir schwebt eine Konstruktion mit U-Schienen vor, die so hoch wie möglich angebracht ist (allerdings bei der 75er nach oben ziemlich eingeschränkt), um die Staufächer noch zu öffnen, bzw. Klamotten oder einen kleinen Koffer unterzubringen.
Von vorne nach hinten sollen die Dächer leicht überlappend (beide Dachhälften auf einer Ebene passt nicht) dann in diese Konstruktion aus U-Schienen eingeschoben werden.
In der Mitte eine Art Traverse, die durch eine abnehmbare Stütze zum Kofferraum-Boden (nur bei Bedarf) dem Ganzen Stabilität verleiht.
Hoffentlich konntet Ihr mir folgen besoffen
Wilfried
Wilfried,
da Du ja viel mit der Vette unterwegs bist und oft offen fährst, würde ich mir eine Gepäckspinne und diese Halter besorgen. Dann hast Du das Staufach für andere Sachen zur Verfügung.
Und es siehr einfach "Affengeil" aus, wenn die Dachhälften hinten drauf sind. Bei unseren "Cruisinggeschwindigkeiten" fliegen die auch nicht weg.
Otto fährt mit seinen auch über 160 Sachen, wie Du sicher schon öfters gesehen hast.
Wir reisen doch in "Style", oder?
Friedel
P.S. Die "Billigvariante" ist eben das einrollen in Wolldecken! Ich darf leider keine Löcher für die Halter in meine Vette bohren, hat Elke mir verboten.
@ Friedel
Zitat:Ich darf leider keine Löcher für die Halter in meine Vette bohren, hat Elke mir verboten.
Und genau da habe ich auch "Magendrücken"! Ich kann mich einfach nicht überwinden, meine "Kleine" anzubohren.
Allerdings gibt es da ja noch ein Angebot von Helmut und vielleicht überlege ich es mir dann doch noch.
Wilfried
  Dichtsatz Türen, Säulen, Targadächer Wittgensteiner 3 885 04.09.2025, 14:36
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 7.043 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Anfängerfrage: TH700 richtig fahren Daedalus 17 11.112 31.07.2018, 13:03
Letzter Beitrag: Daedalus
  Scheibenwischer läuft nicht so richtig just_me 5 6.115 20.09.2017, 11:34
Letzter Beitrag: just_me
  wie montiert man den ölpumpenbolzen richtig bloxberg 0 3.104 11.04.2017, 20:47
Letzter Beitrag: bloxberg
