Fehlercodes, brauch eure Hilfe
Hallo an Alle, habe 2std land hier im Forum gesucht aber nicht gefunden. Fehler Codes P1571 und P1644 . Was die bedeuten was ich und es scheint das die C5 meines bekannten ein Problem mit dem Antriebsstrang Steuermodul hat. Es handelt sich um eine C5 Bj.98 , Europa Version. Ich warte die Vette seid er Sie als neu im 98 gekauft hat , sie hat in zwischen 94tkm und hat nie probleme gemacht bis jetzt. Kann mir jemand Helfen ?
Stehen hier:
https://www.corvetteforum.de/userfiles/C5_Kauf.pdf
P1571 = ASR Desired Torque -C
P1644 = Delivered Torque Output -C
Friedel
Danke, das habe ich schon gesehen, aber damit weiß ich immer noch nicht welches Bauteil Defekt ist . Und wie man die Fehler löscht weiß auch noch nicht.
Vielleicht mal durchlesen?
Auf der seite 8 der Kaufberatung steht, bevor die Codes aufgelistet sind, die genaue Anleitung, wie man Codes ausliest und ggf. auch löscht!!!!!
Friedel
DTC P1571 Traction Control Torque Request Circuit
Circuit Description
The PCM supplies 5 volts on the desired torque circuit to the Electronic Brake and Traction Control Module (EBTCM). The EBTCM toggles this 5 volt signal to a ground in order to produce a duty cycle signal. The signal is proportional to the amount of engine output torque reduction requested by the EBTCM. The EBTCM supplies this signal when it detects a wheel slip. In order to reduce engine output torque, the PCM reduces the amount of spark advance and in some cases, the PCM disables a number of fuel injectors. This diagnostic tests for a Desired Torque signal failure. If the PCM does not receive the Desired torque signal, this DTC sets.
Conditions for Running the DTC
• The traction control has not failed.
• The engine speed is greater than 500 RPM for 20 seconds.
Conditions for Setting the DTC
The desired torque signal is not received by the PCM for 3 seconds.
Action Taken When the DTC Sets
• The powertrain control module (PCM) stores the DTC information into memory when the diagnostic runs and fails.
• The malfunction indicator lamp (MIL) will not illuminate.
• The PCM records the operating conditions at the time the diagnostic fails. The PCM stores this information in the Failure Records.
Conditions for Clearing the MIL/DTC
• A last test failed, or the current DTC, clears when the diagnostic runs and does not fail.
• A history DTC clears after 40 consecutive warm-up cycles, if failures are not reported by this or any other emission related diagnostic.
• Use a scan tool in order to clear the MIL/DTC.
Diagnostic Aids
Important:
• Remove any debris from the PCM\TAC module connector surfaces before servicing the PCM\TAC module. Inspect the PCM\TAC module connector gaskets when diagnosing/replacing the modules. Ensure that the gaskets are installed correctly. The gaskets prevent contaminate intrusion into the PCM\TAC modules.
• For any test that requires probing the PCM or a component harness connector, use the Connector Test Adapter Kit J 35616 . Using this kit prevents damage to the harness/component terminals. Refer to Using Connector Test Adapters in Wiring Systems.
• Do not perform this diagnostic procedure if the customer's concern is not related to the ABS and/or the Traction Control system(s).
• The following may cause an intermittent:
- Poor connections; Refer to Intermittents and Poor Connections Diagnosis in Wiring Systems.
- Corrosion
- Mis-routed harness
- Rubbed through wire insulation
- Broken wire inside the insulation
• For an intermittent condition, refer to Symptoms .
Automatik Getriebe Schlupf????
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner,
ist eine C5 Z06, also keine Automat dumdidum
Thorsten
BJ.98 gab es noch keine C5 Z06!!!!!!
Europa Version gab es auch nicht als C5 Z06
Brille aufsetzen!!!!! Prost! Zwinkern
Corvetteproject
...ok gewonnen, habe nur das entsprechende Forum C5 Z06-Technikforum gesehen, dann ziehe ich das zurück und putze mal wieder meine Brille Feixen
Werner Prost! in Suhl
Ich hatte zuerst auch Irritationen weil der Beitrag im C5Z06 Forum war!!! Prost!
Corvetteproject
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.771 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.523 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.894 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.706 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Fehlercodes FCP 16 13.342 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
