Lenkradschlossproblem an 2002' C5 Convertible
Hallo Leute und Leutinnen!
Ein Freund meinerseits hat eine C5 Convetible, allerdings ein 2002er Modell, bei welchem das übliche Schl. Abz. 10 sec warten und Lenkradschloss Fehlermeldung kommt.
Der Fehler hat sich dann nach 15 Minuten wieder von alleine beseiting.
Meines Wissens nach sollte das Problem doch nur die 98' 99' und 2000er Bowling Green Modelle betreffen, nun was tun?
Einfach hoffen das es nicht mehr auftaucht oder doch das Lenkradschloss mechanisch entfernen?
MfG Phil
Bypass kaufen bei Molle oder so, dranklemmen, fertig. Dieser kommt an die Ansteuerung und kann unter dem Lenkrad problemlos untergebracht werden. Kostet irgendwas um die 70-100€ wenn ich mich richtig erinnern kann.
Also die Wahrscheinlichkeit dass es wieder kommt ist hoch. Das Problem welches ich hatte war dass das Schloss immer seltener aufging und den Bypass kannst du nur installieren solange es noch funktioniert. Falls es nämlich gar nicht mehr zurückgeht hast du ein Problem ;-) Ich bin sicher dass du den Bolzen nicht flexen willst.
Cheers,
Dom
das betraf genauso auch die jüngeren Modelle der C5
Danke für die Antwort!
Hat jemand zufällig die Kontaktdaten von Molle o.Ä. ?
Hallo, schau im Forum rechts auf Händerangebote Corvetteproject ( Molle )
Gruß Helmut
haarsträubend
Hallo, bzw. links Corvetteteie Deutschland
Helmut
haarsträubend
Da sitz ich am Telefon Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Alles klar, vielen dank.
Werde mich demnächst mit dem Besitzer der C5 deswegen unterhalten und mich dann bei dir melden!
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 10.168 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 2.263 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Haubendämpfer C5 Convertible - Verdeckklappe Dirk479 12 1.837 02.09.2025, 23:58
  Kaufberatung Corvette C5 Convertible Dirk479 5 1.352 25.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DonauCorvette
  2002 C5 - US Import / Suche Werkstatt in und um Hamburg Slowhand_66 11 6.872 02.07.2021, 20:23
