Motor klappert beim Gas geben
Danke Waldorfhysteria, hatte auch Google schon gefragt Zwink
Euch anderen natürlich auch, vielleicht findet sich ja noch jemand, der dieses Problem kennt bzw. auch schon hatte.
Zitat:Original von AndyLaPlegua
Leider habe ich bzw. kenne ich niemanden, der sich im Umkreis mit Vetten auskennt. Kennt ihr evtl. jemandem aus dem Raum Hannover? Meinst du mit Steuertrieb, die Steuerkette? Wäre leider ziemlich kostspielig, wenn die hin wäre.
Fahre mal rauf nach Vechta zum Autohaus Keimer.
Der Jens und seine Mannschaft können Dir bestimmt helfen
Denkanstöße:
Wenn es Hydros oder die Kette wären, warum dann nur in einer Fahrstufe und nicht auf N?
Geräusche der Kette kann man nicht zwingend einer Motorseite zuordnen, Ventile oder Misfire schon.
Genau, entweder da hin oder zu dem Carsten südlich von Hannover (Gehrden) mit seiner Corvettwerkstatt oder zu dem Carsten nördlich von Hannover (Wedemark) mit seiner Corvettewerkstatt.
Die Gegend hier ist, was Amiwerkstätten angeht nicht ganz so provinziell wie man vermuten möchte, nur jedoch geh bittebittebitte nienieniemals zu den Amiwerkstätten in Hannover in dem Gewerbegebiet an der Schulenburger Straße, da habe ich selber und im Kollegenkreis und aus Foren nur Horrorstories erlebt und gehört.
Edith wollte noch was zur Sache/Spritthema schreiben:
Auch ich habe abundan, jedoch wirklich nur bei WOT und mittleren Drehzahlen ein mechanisch-blechernes Klappern. Ich wage zu behaupten, dass es in einer E10 Testphase von 5-10 Betankungen ganz schlimm war und beim Tanken von Super und an NoNameTanken auch eher auftritt, denn es ist immerhin zwischendurch weg. Ob es jedoch wirklich ein Klopfen ist, oder nicht doch ein irgendwo anschlagendes Auspuffschutzblech oder so, das wage ich nicht zu beurteilen.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Versuch mal auf einer geraden, wenig befahrenen Strecke so Gas zu geben, dass das Geräusch wie von dir beschrieben auftritt und beobachte ob es über den gesamten Drehzahlbereich und in jedem Gang Auftritt.
Sollte das Geräusch nur gleichmäßg unter einer bestimmten Last bei einer Drehzahl X-Y auftreten, halte ich es für wahrscheinlich, dass Resonanzbedingt (Die Vibrationen des Antriebsstranges übertragen sich Last und Drehzahlabhängig, in unterschiedlichen Frequenzen auf den Rest des Wagens) irgendein loses Teil im Bereich des Motrorraumes oder am Unterboden das Klappern verursacht.
So kannst du schonmal selbst eine Geräuschursache Feststellen oder Ausschließen.
Wenn der Wagen sauber läuft und alle Parameter wie Öldruck und Temparaturen im grünen Bereich sind, halte ich es für unwahrscheinlich dass eine akute Gefahr besteht, das etwas ernsthaft kaputt geht, wenn du noch ein paar Testfahrten machst.
Gruß Eike
[Bild: hqtva6vm.jpg] [Bild: rjsan2v6.jpg]
Thomas,
Bei den Hydros gebe ich Dir recht, deswegen glaube ich auch nicht wirklich daran und sie sind auf meiner Verdachtsliste weiter hinten. Der Steuertrieb kann sehr wohl lastabhängig Geräusche machen, aber auch das ist nur eine Vermutung. Geräusche zu definieren ist manchmal live schon schwer genug, wie hier beschrieben eigentlich unmöglich.
Letztendlich hilft eben nur, dass sich ein Profi das mal anhört und die Diagnose stellt. Empfehlungen hat er jetzt schon ein paar.
Gruß, Achim
ja, ich weiß Achim....durfte ich an meiner ex C5 leidlich erfahren!
Habe jetzt nochmal genau darauf geachtet, wann ds klappern auftritt.
Es fängt Gangunabhängig bei ca 1800 U\Min an und bei ca 2400 ist es nicht mehr zu hören, da der Motor dann zu laut wird Zwink
Vom hören her, konnte ich es etwas besser orten. Es kommt ca. im Bereich des linken Vorderreifens bzw. etwas dahinter (Richtung Fahrerseite). Vom Beifahrersitz, ist es kaum zu hören.
Verschwindet das Geräusch denn, wenn du bei der Fahrt den Gang raus nimmst?
Ich frage nur weil ich denke, dass es sich vielleicht nur um eine lose Abdeckung am oder im Bereich des Radhauses handelt.
Dann wäre das Geräusch aber eher Geschwindigkeits als Drehzahlabhängig.
Was sitzt denn noch in dem Bereich was klappern könnte Jungs?
Gruß Eike
Setz doch mal jemand in dein Auto, und lass bis in diesen Drehzahlbereich im Stand Gas geben, stelle dich bei geöffneter Motorhaube neben das Auto und versuche die Quelle zu orten. Wenn du einen langen Schraubenzieher mit durch den Griff gehender Klinge hast, kannst du den dabei auch an verschiedenen Stellen auf den Motorblock setzen und dabei ein Ohr auf das Schraubenzieher- Ende legen (Stethoskop- Effekt). Dabei kannst du dich der Geräuschquelle nähern, falls sie im Motor oder dessen Anbauteilen liegt.
Ralf
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 5.288 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 953 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 3.785 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 925 06.08.2025, 23:19
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 1.020 22.06.2025, 10:47
