30.05.2015, 15:05
		Hallo Forum
ich hatte ja schon mal einen Beitrag zum Dash Cluster / Mäusekino Massefehler an der 1. Platine geschrieben. Um den C4 Fahrern der ersten C4 Generation helfen zu können, habe ich mich weiter mit diesem Thema beschäftigt und stelle hier eine weitere Reparatur mit Austausch einer LCD Einheit vor.
Anbei Fotos der Reparatur Masse Fehler mit Erneuerung einer LCD Platine vom Drehzahlanzeiger und der Erneuerung der Kontaktplättchen für die Übertragung des Signales auf die einzelnen LCD Platinen sowie Modifizierung der Frontflächen auf eine neue Polarisierende Folie weil die alten Frontflächen zerkratz waren.
1. Hier Behebung Massefehler, auslöten des defekten Stiftbock, einlöten des neuen Stiftbock sowie nachgelötete Lötstellen des noch intakten Gegenstücks.
- defekter Stiftbock bereits durch Hitze verbogen.
![[Bild: 22075945qf.jpg]](https://up.picr.de/22075945qf.jpg)
![[Bild: 22075946sx.jpg]](https://up.picr.de/22075946sx.jpg)
- links defekter Stiftbock, rechts der neue.
![[Bild: 22075964uj.jpg]](https://up.picr.de/22075964uj.jpg)
- neuer eingelötet
![[Bild: 22075965ho.jpg]](https://up.picr.de/22075965ho.jpg)
- weitere Lötstellen zur Sicherheit nachgelötet.
![[Bild: 22075966np.jpg]](https://up.picr.de/22075966np.jpg)
![[Bild: 22076063gn.jpg]](https://up.picr.de/22076063gn.jpg)
- Schutzfolie die vom Innenraum zu sehen ist soll durch Polarisierende Folie ersetzt werden,
allerdings ist diese LCD Einheit über die Ecke gebrochen , das ist durch die Lupe zu sehen und das LCD Teil muss erneuert werden
- zum entfernen der Folie nehme ich eine Lupe und suche den Folien Anfang am Rand der LCD Einheit.
![[Bild: 22076064ax.jpg]](https://up.picr.de/22076064ax.jpg)
Folie vorsichtig abziehen, klebt ganz schön fest.
![[Bild: 22076065mp.jpg]](https://up.picr.de/22076065mp.jpg)
- Klebereste mit dem Finger abrubbeln, keinesfalls scharfe Lösemittel verwenden !
- Der Untergrund unter der Folie ist kein Glas!!!
![[Bild: 22076066wg.jpg]](https://up.picr.de/22076066wg.jpg)
- alte Folie entfernt
![[Bild: 22076067ja.jpg]](https://up.picr.de/22076067ja.jpg)
- neue Polarisierende Folie ( gekauft bei Battee )
![[Bild: 22076068qy.jpg]](https://up.picr.de/22076068qy.jpg)
- LCD Platte vom Drehzahlmesser zum Schluss mit Glasklar gereinigt
![[Bild: 22076069rs.jpg]](https://up.picr.de/22076069rs.jpg)
- Gegen das Licht gehalten schimmert die LCD Platte blau,
![[Bild: 22076070ub.jpg]](https://up.picr.de/22076070ub.jpg)
- Hier klebe ich die neue polarisierende Folie auf, Luftblasen müssen vermieden werden
- geht aber ganz einfach.
![[Bild: 22076071jr.jpg]](https://up.picr.de/22076071jr.jpg)
- überstehende Ränder mit den Mitgelieferten Klingen entfernen
![[Bild: 22076072qa.jpg]](https://up.picr.de/22076072qa.jpg)
Die drei LCD Platten sind jetzt fertig mit neuer Folie bezogen.
Jetzt baue ich das Cluster wieder zusammen und erneuere dabei die Übertragungsplättchen für das elektrische Signal zu den LCD Anzeigen. Die alten Plättchen sind Rosa und man kann erkennen, das die schon durch die lange Zeit verbogen sind. Die neuen Übertragungsplättchen sind hier weiß.
Plättchen alt rosa, neu weiß
![[Bild: 22076310yh.jpg]](https://up.picr.de/22076310yh.jpg)
neue Plättchen für die Übertragung des elektrischen Signal zur LCD Platine einsetzten
![[Bild: 22076312vq.jpg]](https://up.picr.de/22076312vq.jpg)
alle drin und Innenleben des Cluster teilmontiert
![[Bild: 22076313yd.jpg]](https://up.picr.de/22076313yd.jpg)
wenn man schon dabei ist, neue Xenon Lampen mit weniger Hitzeentwicklung
![[Bild: 22076314aa.jpg]](https://up.picr.de/22076314aa.jpg)
Lampen eingesetzt
![[Bild: 22076315iy.jpg]](https://up.picr.de/22076315iy.jpg)
Fertiges Instrumenten Cluster
![[Bild: 22076316jj.jpg]](https://up.picr.de/22076316jj.jpg)
Gruß Wolfgang
Sollte jemand mit seinem Cluster ein Problem haben, dann darf er mir gerne eine PN senden. ich werde im Rahmen meiner Möglichkeiten versuchen zu helfen.
Für weitere Reparaturen dieser Cluster für Forum Mitglieder, suche ich noch defekte Mäusekino bzw. deren Teile die bei Euch in irgendwelchen Kisten rumliegen. Ich möchte für unsere C4 Mitglieder 1 bis 2 Cluster fertig machen um im Notfall helfen zu können. Es besteht dann die Möglichkeit, dem Hilfesuchendem ein intaktes Gerät gegen Schutzgebühr im Sommer zu leihen, nämlich solange, bis Ersatz beschafft oder seines repariert wurde.
- neuer eingelötet
Lampen eingesetzt
Gruß Wolfgang
   : C4  84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
![[Bild: 22077684pd.jpg]](https://up.picr.de/22077684pd.jpg)
