	Themen: 285
Eben habe ich mir eine z06 angesehen die aus 2008 sein soll.
Die VIN sagt aber 2007. Kann es sein das die ersten 2008er
noch unter dem Modelljahr 2007 laufen?
Gruß Chris
	Themen: 285
Dachte ich mir fast. Meine LS3 war auch EZ 4.08 und hatte ne 8 in der VIN.
Hätten die 07er auch schon ne Trockensumpf-Schmierung?
Gruß Chris
	Themen: 32
Welzheim (D)
Baureihe:
C6 Z06 Kompressor
Baujahr,Farbe:
2008, Schwarz
Kennzeichen:
WN-X-6666
		Öhm, klar... ich glaub 2008 wurde nur das Fassungsvermögen
des Ölkreislaufs etwas erhöht. Ebenso wie die Verbesserungen in
Getriebe und Lenkung. Steht das nicht auch in der Kaufberatung?
† Immortal Member †
Cheers Mathias
	Themen: 82
Bad Lauterberg/Barbis
Baureihe:
IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2016
Baureihe (2):
1992
Baujahr,Farbe (2):
EX C4
Baureihe (3) :
2000 2008
Baujahr,Farbe (3) :
Ex C5EX  IDPC6
		Die Vin-Nr der 10ten Stelle besagt nur das Modelljahr, nicht das Baujahr.
Das Modelljahr beginnt mit dem Ende der Werksferien ( 07 )
und endet am Anfang der Werksferien ( 08 )
Also kann die 08er auch in 07 hergestellt worden sein. Hat dann aber eine 8er Vin.
Hat aber alle Änderungen des 08er Modells.
Trockensumpf habe alle Zettis
Wenn du eine 7er Vin hast, ist sie Modelljahr 2007
	Themen: 74
		GM startet in der Regel das neue Modelljahr nach den Ferien im September, daher kann es durchaus sein dass eine Corvette die in 10.2007 das erste mal zugelassen wurde laut VIN ein 2008er Modell ist.
Trockensumpf gab es auch bei bestimmten LS3 Modellen (Grand Sport)
EDIT: da war der Ingo schneller....
	Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
		Das verbesserte Getriebe (Rückwärtsgang) gab es meines Wissens erst ab MJ 2008 und den größeren Öltank für die Trockensumpfschmierung ab MJ 2009. ( Jeweils Z06 )
Wutzer
	Themen: 285
		Ok danke Leute also ist es definitiv eine 2007er mit gepimter Mittelkonsole ...
Gruß Chris
