C 6 Hupe geht nicht mehr!
Hallo, wer kann mir helfen!
Meine Hupe hatte erst immer schlechteren Kontakt am Lenkrad, bis diese gar nicht mehr funktioniert hat. Dann ging sie wieder mal kurz und jetzt ist sie Still. Was ist zu tun und wo sitzt sie?
Muß Airbag Lenkrad ab?
VG Hilfe!!
Kann oder will mir keiner sagen wo die Hupen bei der C6 zu finden sind?
Wahrscheinlich hatte das noch niemand. Ich würde erstmal die Hupe selbst kontrollieren, da kommt man bestimmt leichter dran.
Es gibt einen Thread über den Umbau der Schaltpaddels beim Automatikgetriebe, da ist schön beschrieben, wie man den Lenker aufmacht und den Airbag ausbaut. ist keine große Sache. Der Hupschalter selbst müsste in der vorderen Abdeckung stecken, dafür müsste man meiner Meinung nach den Airbag garnicht ausbauen.
Gruß, Karl
Okay, danke dir! Weißt du wo die Hupen selbst sitzen, wiil erst mal nach denen gucken!
VG . Winni
Unten rechts neben dem Kühler im Stoßfänger. Sieht man bei aufgebocktem Fahrzeug gut !
Wutzer
bevor Du unters Auto krabbelst oder gar das Lenkrad abmontierst, schau erst mal im Sicherungskasten unter der Motorhaube nach dem Relais #34
Das ist das Hupen Relais bzw. Horn Relay
Es hängt über Sicherung #2 (15A) an Dauerplus
Das Relais müsste beim Betätigen des Hupenknopfes klicken.
Alternativ das Relais rausziehen und die Kontakte "C1" und "E2" brücken....es müsste dann hupen
wenn die Sicherung #2 in Ordnung ist und die Hörner ok sind.
Der Hupenzusammenbau besteht aus 2 Hörnern.
Unwahrscheinlich dass beide kaputt sind....
Einen Schaltplan bekommst Du gerne auf Anfrage
Danke, werde Morgen mal dran gehen!
danke für eure Hilfe!Prost!
Guten Morgen allerseits, habe gerade das Hupenrelais und die Sicherung geprüft, sind in Ordnung. Das Relais klickt bei Betätigung des Hupenknopfes! Dann kann es eigentlich nur noch an den Hupen selbst liegen?
Was die Kontakte C1 und E2 sind weiß ich nicht!
C1 und E2 sind die Kontakte, die das Relais im aktiven, also geschalteten Zustand kurzschließt.
Somit wirst Du wohl den Hupenzusammenbau untersuchen müssen.....leider
Aber es bleibt Dir zumindest die Demontage des Airbags erspart
Tja, da muß ich wohl doch in die Werkstatt, habe keine Bühne. Leider sind die Termine immer so langfristik Motzen
Vielen Dank erst mal und schöne Pfingsten. Ich werde morgen mal zum Hockenheimring Tuner GP fahren!
VG. Winni
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 64.426 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.301 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.398 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 706 22.09.2025, 11:03
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.341 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
