11.05.2015, 21:21
Radlager, Buchsen, Beläge, federn e.t.c. neu
wiederaufbau 69er Vette
11.05.2015, 21:21
14.05.2015, 15:21
Tolle Arbeit und Doku
weiterhin viel Erfolg und Spass. Gruß Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
14.05.2015, 16:03
danke für die aufmunternden Worte. Der Erfolg kommt mit jedem Schritt und der Spass ist eh immer da. Rückschläge gibt es auch immer wieder und so blaibt es auf jeden Fall immer spannend
14.05.2015, 16:29
...diese Einstellung ist unbezahlbar
und der Misserfolg hat wenig Chancen sich zu etablieren! Gruß Raimund
14.05.2015, 23:19
Hi Gene,
![]() Trailing Arm würde ich direkt so nehmen - hab das auch noch vor mir! Weiter so und super gemacht bisher! Grüße Lars
C3 with Strokerkit
14.05.2015, 23:59
na Ich bin auch froh wenn die Arbeiten am Rahmen abgeschlossen sind. Dann wird es aber auch weiterhin schwer, da etliches an der Karosse noch nicht genau geklärt ist. So muss ich z.b. mal sehen, wo und wie genau die Scheinwerfer befestigt werden und ob dafür auch noch alles da ist. Dann die vordere und hinteren Stoßstangen.
Und wenn das dann mal erledigt ist, dann kommt innen noch einiges auf mich zu. Also es gibt noch viel zu berichten:-) Gruss Gene
17.05.2015, 20:05
Hy Gene
Wie willst du das mit dem Getriebeauflager vom Th700 lösen ? Muss da nicht der Querträger versetzt und die Kardanwelle gekürzt werden ? Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist. ------------------------------------------------- Spass kann man in Litern messen
17.05.2015, 20:13
ja Kardanwelle muss definitiv gekürzt werden das weiß ich auch und das mit dem Lager, schaue ich mir beim Zusammenbau an. Gruß Gene
23.05.2015, 12:36
nun sollte zumindest mal die Hinterachse komplett sein
![]() Arbeiten die durchgeführt wurden bisher gemacht wurde am Fahrwerk folgendes: Alle Buchsen Neu Alle Radlager Neu Alle Dämpfer Neu Anschlaggummis Neu Kugelköpfe NEU Alle Spurstangenköpfe Neu Alle Federn NEu Balttfeder GFK Querlenker gereinigt , grundiert und lackiert Trainlingarms: sandgestrahlt, verzinkt und Chromatiesiert, grundiert und lackiert. Bremsen: Alle Sättel sandgestrahlt, grundiert und lackiert O Ring Kolben NEU incl. Dichtungen Alle Bremsschläuche NEU Hitzebleche: sandgestrahlt, verzinkt, chromatisiert, grundiert Lackiert Hauptbremszylinder NEU Bremskraftverstärker NEU Alle Seile und Federn NEU Alle Belege NEU Handbremsmechanik Edelstahl Rahmen: Alles abgebaut, sandgestrahlt, gepulvert und mit Fett ausgesprüht Lenkung: Lenkventil und Zylinder neu gedichtet und lackiert alle Leitungen NEU Lenkungskupplung NEU Servopumpe gereinigt, grundiert, lackiert Reifen NEU Felgen 3Fach verchromte Aftermarket in original Optik Rest folgt:-)
23.05.2015, 13:56
Hi Gene,
das ist schon beeindruckend, was Du da leistest. Wird sicher ein geiles Teil. Bist Du an diesem Wochenende am MAFZ. Wir hatten es vor, ich komme aber am Steuerventil für die Servolenkung nicht voran. Zum Glück hat die Postfrau den passenden Ausdrücker gerade gebracht, da mache ich morgen weiter. |
| Resto 69er BB | zuendler | 1.784 | 1.032.783 |
07.08.2025, 18:13 Letzter Beitrag: daabm |
| 69er Original Side Pipe Cover | stingray427 | 26 | 5.883 |
26.03.2025, 18:33 Letzter Beitrag: Vette-LR |
| 69er reduzierter Auspuff ! | Wesch | 2 | 2.358 |
01.04.2024, 12:01 Letzter Beitrag: Wesch |
| Fahrwerksproblem 69er Corvette | Big Block | 10 | 4.469 |
24.02.2024, 21:43 Letzter Beitrag: Maxxx74 |
| Vorderradfederung 69er Corvette | Big Block | 15 | 5.906 |
22.02.2024, 21:14 Letzter Beitrag: corvette |
