	Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, Victory Red
Baureihe (2): Champagner Quarz Metallic
Baujahr,Farbe (2): BMW F11
Kennzeichen (2): BMW E60
Baujahr,Farbe (3) : Orient Blau Metallic
		Hab von einem Freund die noch nie verbauten Fischer Stahlflex gekauft da er sie doch nicht brauchte.
Nun wollte ich sie montieren lassen aber da gehen die Probleme los.
VA ist mit 48 cm um einiges länger als die Originalen. Desweiteren werden sie in der Halterung nicht fest und wackeln rum.
HA hat einen 45 Grad Bogen. Die Originalen haben einen geraden Anschluss welcher mehr Sinn ergibt.
Jemand eine Idee was da los ist?
	Themen: 72
Kiel
Baureihe:
C5 Convert MN6
Baujahr,Farbe:
2003, rot
		ich würde mal direkt bei Fischer nachfragen. Die haben eigentlich einen guten Kundenservice.
Knut
	Themen: 280
NRW
Baureihe:
C8 Stingray
Baujahr,Farbe:
2023, Flare Silver Metallic
Baureihe (2):
MB, GLA 200
Baujahr,Farbe (2):
2019, iridiumsilber- metallic
		Hallo Michinator,
hast eine PN
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
	Themen: 18
Heddesheim
Baureihe:
C6 Competition QP
Baujahr,Farbe:
2009, Snakeskin Green
Kennzeichen:
MA-D
		Wenn ich das richtig sehe, ist die VA in C6 Konfig und die HA in Z06 Konfig.
Wobei die Leitgen doch fast gleich sind, oder?
Grüssle Daniel
	Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
		Hab nun einige Informationen gesammelt.
Hier mal die Kurzfassung
Sie sind länger als Serie und haben an der HA diesen seltsamen Winkel. In der Aufnahme sind sie nie zu 100% fest zu bekommen. Resultat: Fischer stellt sie nur noch nach Vorlage der Originalen her und nicht mehr Typenspezifisch... To be continued...
	Themen: 280
NRW
Baureihe:
C8 Stingray
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
MB, GLA 200
Baujahr,Farbe (2):
		Hallo Christoph,
COR 106-4. Das sind eventl. nicht die richtigen. Das Thema haben wir mit Fischer- Flex in 2013 durchexessiert.
Du hast die Flex- Schläuche für die C6 verbaut und nicht für die C6 Z06, C6 ZR1 bzw. C6 427.
Kontrolliere an Deiner C6 Z06 an der VA (auf einem Drehteller, eingefedert mit vollem Lenkeinschlag) ob Du folgendes feststellst wie auf dem nachstehenden Foto! Wenn ja, sofort austauschen.
Richtige Art.- Nr. ist bei DLP, COR 107-4, VA 48 cm, HA 40 cm mit Innengewinde und 25° Ringanschluss; gemessen von Mitte Ringanschluss bis Ende der Konterverschraubung. Weiterhin müssen die Ringanschlüsse entgegen der Pos. der OEM- Anschlüsse verschraubt werden, da ansonsten Kontakt zur Felge oder Zugspannung verursacht wird.
Mit den richtigen Flexschläuchen gibt es auch keine Probleme mit der Arretierung der Verschraubung Bremsleitung/ Schlauch.
Gruß Dieter L.
