Noch ein Problem beim Ausbau des Blinkerhebel
Hi ich hab echt noch ein Problem mit dem Blinkerhebel (siehe Bild) der alte ist abgebrochen weiß jemand wie ich den alten raus bekomme und die beiden Blechabdeckungen von der Lenksäule runter?
Danke schon mal Vorab[IMG]Bild Blinkerhebel[/IMG]
ich habe jetzt die untere Abdeckung abgemacht dabei kam mir gleich mal ein weißes Plastik Teil entgegen gefallen, weiß jemand wie das später wieder korrekt rein kommt und wie der hebel sich jetzt raus machen läßt ?
Des weiteren habe ich am kabel gezogen und die Steckverbindung ging irgendwo ab da weiß ich jetzt auch nicht mehr wo sie wieder dran kommt
anbei ein paar Bilder von dem was ich angerichtet habe
Schreib mal den Matze ("usti") an... Wenn er sich nicht eh selber hier meldet Feixen
Viele Grüße, Martin
18436572
https://jimshea.corvettefaq.com/?cat=12
lies dich mal hier durch
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
noch ein Bild
dann ist da auf der anderen Seite noch eine Schraube in die Säule eingedreht weiß jemand was da mal original drin war?
ist das nicht der Knopp für die Warnblinkanlage ?
naja, eben normalerweise. dumdidum
LG
ok ich geb auf für heute hab mir die Zeichnungen ausgedruckt aber raus habe ich den Hebel immer noch nicht und weiß auch nicht wie das Plastikteil wieder rein und das Kabel wieder dran kommt
Ich hoffe noch auf mehr Tips morgen
Danke noch ma und gut Nacht an alle
Jörg
soweit ich weiß ist der Hebel nur gesteckt. D.h. der ist nicht abgebrochen. Die Schraube steckt im Schalter für Warnblinkanlage. Hier wirst Du den Schalter wohl neu kaufen müssen.
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Anbei noch ein Bild vom neuen Hebel er hat unten am Schafft eine Nut und eine Nase ich habe jetzt am alten schon mal mit einer Zange gedreht er läßt sich dann leicht nach links und nach rechts drehen aber egal in welcher Stellung raus ziehen lässt er sich nicht das einzige was passiert ist dass sich der alte Hebel von dem unteren Passstift löst Bild 2 aber das ist ja auch nicht wirklich eine Option, weil ich dann den neuen nicht vom Passtift runter bekomme anders könnte man ja nur den Hebel mit Kabel wechseln
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 2.133 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 6.739 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 935 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.143 17.07.2025, 09:39
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.144 05.11.2024, 08:50
