Kein Zündfunken
@Stevie
Zitat:Wenn die Wegfahrsprerre zuschlagen würde, wäre auch Anlasser und..
Also beri meiner 86er ist dass definitiv nicht so, ich hatte immer viel Muße das VATS zu testen...Feixen
das hätte auch die Fehlersuche enorm beschleunigt.. huahua und wer will das schon...
Grüße von Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Mhhhhh - ab 87 ist es auf jeden Fall so, das bei nicht richtig
erkanntem Schlüssel Zündung, Anlasser und Spritpumpe
gesprerrt sind. Je nach Defekt im VATS Modul ist es natürlich
möglich das nur ein Teil freigeschaltet wird.
Letzer Fall war die 93er eines Bekannten:
Man konnte dort am Schlüssel drehen und nix passierte, also
der typische Wegfahrsperren-Fehler. Wir haben uns fast
doof gesucht, das VATS-Modul war definitiv I.O. Am Ende
fanden wir raus, das die Abgreifklammer für den "Pickel"
des Z.Schlüssels im Schloss abgebrochen war.............
Stevie
@Stevie,
muß Hubsi Recht geben, wenn meine Wegfahrsperre aktiv ist, dreht der Anlasser, aber die Benzinzufuhr ist unterbrochen. Ob ein Zündfunken kommt, kann ich nicht sagen.
Gruß Holger
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
@ Enzo,
hast Du mal deinen Widerstand aus dem Zündschlüssel gemessen? Wenn Du die Verkleidung unter dem Lenkrad demontiers, kommen zwei dünne Leitungen vom Zündschloß und enden erstmal in einen kleinem Stecker. Wenn Du den Stecker auseinander ziehst, kannst Du in die Seite reinmessen die zu Zündschloss geht. Der dort gemessene Wert muß der gleiche sein wie der auf dem Schlüssel. Wenn das der Fall ist, ist dein Zündschloss und der Widerstandwert I.O.(Schlüssel muß dann natürlich im Zündschloss sein ).
Holger
Holger
danke für die gute unterstützung von euch, ist echt spitze...!
hallo holger
ich habe den widerstand am zündschloß noch nicht gemessen, habe jetzt erstmal das zündmodul ausgebaut und werde so bald ich das neue habe dies erstmal ausprobieren und als nächstes wollte ich dann das zündschloß messen. gibt es irgentwo angaben welcher wiederstandswert für welches modell oder baujahr ist?
falls dies alles ok ist werde ich woll nicht um ein neues ECM kommen.....
gruß
enzo
THE REAL HEARTBEAT OF AMERICA IS CORVETTE
Im Zündschloss ist kein Widerstand. Der befindet sich im Schlüssel.
Dieser Wert ist in der Wegfahrsperre hinterlegt.
Stimmen diese überein, startet das Vettchen.
Also kommst Du mit Messen nicht weiter.
Es gibt 15 verschiedene Werte, die ich allerdings von dem Ohm-Wert nicht kenne.
Dem Manne kann geholfen werden:
Pellet Resistance
Code Ohms
1 - 402
2 - 523
3 - 681
4 - 887
5 - 1130
6 - 1470
7 - 1870
8 - 2370
9 - 3010
10 - 3740
11 - 4570
12 - 6040
13 - 7500
14 - 9530
15 - 11800
danke an treurentner für die codes und ohm's und auch an alle anderen die sich bemühen mein problem zu finden....
ich habe wie gesagt das zündmodul mal gewechselt und das war es leider auch nicht, dann habe ich nochmal schlüssel und und zündschloß durchgemessen und die werte sind absolut identisch....
nun ist wohl oder übel das ECM dran..... Heulen
Enzo
ja, das liebe ECM, das hatten wir alle schon mal. haarsträubend
Viel Erfolg
Gruß Holger
Holger
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 3.394 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 11.938 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  C4 1988 startet nicht mehr - kein Sprit ............ corvette-mike 16 8.747 10.03.2022, 21:14
Letzter Beitrag: usc-driver
  1995 C4 kein Main und kein Auxiliary Kühlerlüfter Oliver_C4 6 4.815 04.03.2022, 19:52
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  mit 2 Din Navi Einbau kein H - Kennzeichen ? Skinner 27 17.582 05.07.2021, 10:20
