Scheibenwischer ohne Funktion
Die nächste Aktion, der Scheibenwischer tuts nicht mehr.
Die klappe geht auf, irgend etwas schaltet unter dem Armaturenbrett aber er macht keinen Zucker.
Der Pin der von der Klappe betätigt wird arbeitet auch.
Hat jemand einen E Plan davon?
Mglw. Ist auch nur ein Kabel beim Motorausbau lose, beschädigt....
Wo fängt man am besten an?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Udo,
Ich wuerde bei den Masseverbindungen anfangen zu suchen. Da gibt es eine Lasche am Motor selbst, die muss sitzen und Verbindung haben, dann muss der Schalter selbst Masseverbindung haben. Der Scheibenwischermotor wird ueber Masse geschaltet nicht ueber die Plus-Leitung.
Wenn dort alles OK ist, schau Dir die Schalter und das Gestaenge an, das dafuer sorgt, dass der Motor erst dann anlaeuft wenn die Klappe offen ist. Vor allem der Schalter auf der Beifahrerseite in der Spritzwand.
Eine gute Anleitung, den Wischermotor zu testen findest Du auf der Techniseiten Sammlung von Oeli. Einen Verschaltungsplan im Resto-thread vom Zuendler.
Gruess
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Ja, werde ich mal anfangen zu suchen, hat ja bis zum Herbst alles gut funktioniert
Udo
Udo
Hast Du den Override Schalter für den Scheibenwischer geprüft? Blaulicht
Yes, guter Hinweis! Das zu allererst pruefen bow Tie
Andreas  bow Tie
Dann macht es aber nicht "klick" wie Udo es beschrieb, sondern ist eher der stille Tod des Scheibenwischers, dessen Ursache im Stress keiner auf die Schliche kommt.
Gruss, Martin
Die Frage ist, was da Klick macht. Versuch macht kluch. Großes Grinsen
er tut wieder.
habe mal alle Gelenke geölt und einige Male probiert, auch den Override schalter.
Dann ging es wieder.
Mir ist die Funktion des Overrideschalters nicht ganz klar, überbrückt er den normalen Schalter?
Jetzt kann die HU kommen.
Udo
Udo
Durch den Override Schalter kannst Du den Scheibenwischer in jeder Position anhalten, um z.B. den Wischer leichter wechseln zu können.
Ja jetzt wird es klar,
der war ausgeschalten, deswegen keine Bewegung.
Danke und Grüße
Udo
Udo
  „Kofferraum“ herunterkommendes Fach Funktion Seantex 2 177 Vor 6 Stunden
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.453 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.511 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.721 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 2.072 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
