Motoreinbau C 3
#51
Zitat:Original von Wesch
Das würde ich weiter verfolgen.
Vielleicxht mal den Ölfilter abdrehen und Motor mit losgeklemmter Zündung durchdrehen.
Da muss Öl aus dem Filteradapter rauspumpen.
Genau das hab ich auch schon gemacht, nachdem mir die Zeit zu lange vorkam, bis Öldruck vorhanden sein sollte. Filter wieder raus, Zündung weg, Wanne drunter und den Anlasser orgeln lassen. Da kommt wunderbar Öl raus, wie es sein soll. Dann Filter wirklich bis zum Stehkragen nochmals nachgefüllt, reingeschraubt, gestartet, sofort prima Öldruck.
Nach erfolgreich beendetem Ölwechsel gibt es auch keine Probleme mehr. Es ist sofort nach dem starten immer kräftig Öldruck da. Nur eben nicht direkt nach dem Öl/Filterwechsel bei leerer bzw. nicht komplett gefüllter Patrone. Für mich macht das auch keinen Sinn, aber es ist eben so.
Weiss jemand die Fließrichtung durch den Filter? Also quasi kommt das Öl von der Pumpe durch das mittlere Loch im Gewinde oder von den äusseren Löchern?
Der Klügere gibt nach?
wie gesagt, da geht 1L Öl rein, das ist mehr als man so denkt.
Bis der Filter vollgepumpt ist vergeht im Leerlauf schon einige Zeit.
Dann muss da ein sehr grosser Unterschied zwischen ordinären Pumpen und HV Pumpen sein, denn ich habe auch schon mal so gewechselt, ohne zu befüllen und der Öldruck ist doch recht schnell da.
Ich glaube, das das Öl von aussen nach innen durch den Filter fliesst.
Mein Problem bei dieser Sachlage ist nicht der verspätet angezeigte Öldruck, sondern der Fakt, dass kein Öl im Filter ist nach dem Starten , wenn der nicht vorher befüllt wird .
Dieser Teil der Geschichte ist unglaublich bwz etwas ist mega falsch beim System.
mfG. Günther
Ja, von aussen nach innen. Innen, da wo man ihn festschraubt, sieht man durch das Gewindeloch ein Lochblech. Dieses ist dazu da um den aussen herumliegenden Filter nicht zusammensacken zu lassen unter dem Öldruck. Und, dieser kommt von aussen. Sonst macht das Stützblech keinen Sinn mehr, quasi Eselsbrücke.
Das, was Du als mega falsch bezeichnest, kommt jedoch nur bei einem neu aufgebauten Motor zum Tragen. Bei einem normalen Ölwechsel mit Filterwechsel ist dieser zwar auch leer, aber der Motor hat an allen Stellen noch Öl anliegen wo es sein soll. Und, so 10-20s bis das nächste Frischöl kommt verträgt der Motor schon. Kenne aber auch Leutchens, die den Ölfilter vorm dranschrauben befüllen. Macht man auch nix falsch mit.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Zitat:sieht man durch das Gewindeloch ein Lochblech
Schön wärs. Neuere Filter haben öfters dort Plastikstützen verbaut anstelle von Blech und ich habe Bilder von kollapierten Filtern gesehen, wo das Plastik eben nicht dem Druckunterschied vor/nach dem Filterpapier standhalten konnte. Glaube mich zu erinnern, dass das kapitale Motorschäden mit sich zieht.
Ansonsten steht die Frage immer noch , warum der leere Filter nach Drehen des Motors immer noch leer ist.
mfG. Günther
