Lenkung revidieren
Hey Leute gibt es jemand hier im Forum der bereits einmal ein Lenkgetriebe überholt hat?
Ich habe Spiel in der Verzahnung und durch nachstellen läst es sich nicht verhindern!
Gibt es Zahnradsätze zu kaufen? Wenn ja dann wo hab nichts gefunden!
Gruß Klaus
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
Die Forenhändler haben das.
[Bild: item_30916.jpg]
$80
$80
Gibt es auch die Zahnräder denke hier liegt die Ursache des Spiels!
Scheint es wohl nicht zu geben, ich würde mir mal diesen Thread durchlesen, danach habe ich mir eine Rebuild Box für weniger als 200 USD gekauft und habe mir damit den ganzen Aufwand erspart.
Gruß, Sigi
Frag' mal bei Doc Rebuild an. Der PDF Katalog ist von 2008, da hatte er die Teile im Programm. In seinem Online Katalog sind wohl noch nicht alle Teile eingetippt.
https://www.docrebuild.com/dr-r-web/PS2.PDF
Ich hab mir kürzlich eins hier bestellt
https://www.ebay.de/itm/330680538482
und bin sehr zufrieden
Hier noch ein alter thread von mir - da siehst Du das Innenleben genau:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=13529&sid=&hilight=lenkgetriebe&hilightuser=540
Der Verschleiss des Zahnrades kann durch Einstellung ausgeglichen werden. Ansonsten gibt es Verschleiss im Kugelumlaufgetriebe (ich habe damals nicht nur die Kugeln sondern das komplette Kugelumlaufgetriebe erneuert) und bei den Gleitlagern des Pitman-Armes.
Übrigens: Du solltest Dir auch das richtige Fett besorgen. Sogenanntes Wasserpumpen-Fett, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hab das seinerzeit von W. Stärk bekommen - aber vielleicht hat ja hier noch jemand einen Tipp, wie das genau heißt und wo man es bekommen kann. Der Auspuff ist in der Nähe, daher verflüssigt sich ungeeignetes Fett und verabschiedet sich dann im Lauf der Zeit nach unten raus.
Gruss,
Ich sag nur : stingrays shop. neues Lenkgetriebe und gut ist.
Bevor man die richtigen Einstellungen hinkriegt als Laie, und die Zollwerzeuge gekauft hat, wenn man sie nicht hat, gehts so am einfachsten. Außerdem gibts ne Gutschrift für überholbare Lenkgetriebe wenn sie eingeschickt werden.
Just my two cts.
Lothar
Dass Laien nicht an Lenkgetrieben basteln sollten, dass versteht sich wohl von selbst.
Wenn ich mich richtig erinnern kann, dann benötigt man für das Überholen des Lenkgetriebes keine exotischen Werkzeuge außer einem Drehmomentschlüssel für kleine Werte (möglichst ohne Klick).
Für den Lenkstockhebel benötigt man eine 1 5/16" Nuss, die in den meisten Sortimenten nicht enthalten ist, und einen stabilen Abzieher oder eine Presse. Das ist aber unabhängig davon, ob das Lenkgetriebe zerlegt oder nur gewechselt wird.
Ein Drehmoment 1,6Nm für die Centerstellung und 0,8Nm für den Rest - ist das ok...???
Ich möchte das Spiel worm gear/pitman shaft gear bei ausgebautem Getriebe mit einer N-Federwaage einstellen (Backlash).
Günther
Endlich wieder normal... Prost!
  Spiel in Lenkung Admiral 16 5.696 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Lenkung - Modifikationen EASYGEAR 44 17.234 22.03.2022, 22:42
Letzter Beitrag: Ulivette
  Lenkung schwammig peterR 36 15.883 06.09.2021, 23:14
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Bowdenzug an Lenkung YouKnowMO 2 3.522 17.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Hardyscheibe Lenkung Stitch626 2 3.465 23.09.2018, 21:40
