15.02.2002, 10:09
In Corvette-Anzeigen findet man immer wieder das "Gewindefahrwerk". Was ist denn das?
Gewindefahrwerk
15.02.2002, 10:09
15.02.2002, 10:10
In einer C&F war mal ein Artikel darüber:
Bei der C4 wird die originale Blattfeder entfernt und McPherson-Beine (Stossdämpfer mit aussenliegender Feder, wie z.B. beim Golf) eingesetzt. Die Feder/Dämpfer-Kombi sitzt an der originalen Dämpfer-Aufnahme. Gewindefahrwerk deshalb, da via aussenliegender Mutter die Federvorspannung und somit die Höhe verstellt werden kann. Infos über die Technik z.B.: https://www.spax-zentrum.de/sportdaempfe...mpfer.html Problem bei der C4: Die Dämpferaufnahme ist nicht für die zusätzliche mechanische Belastung ausgelegt und kann sich verziehen. Daher lasse ich lieber die Finger weg. Gruss Andreas
15.02.2002, 10:10
aha! Danke für die Anwort!
Viel Platz ist ja nicht da für eine Schraubenfeder und wenn sich Aufhängungsteile verbiegen klingt das auch nicht gerade gesund... Gruß, Klaus
15.02.2002, 10:11
Hubsi hat recht ! -Finger weg
GM wird sich schon was dabei gedacht haben, eine Querblatt-Feder in den Wagen zu verbauen. Hätte man eine stink-normale Schraubenfeder aus Metall dem Fahrzeug verpasst, wäre das in der Herstellung um ein vielfaches billiger gekommen. Die Composit-Feder besteht aus verschiedenen mehrlagig verklebten Glasfaser-Strängen, welche im Ofen miteinander verbacken werden. Also ganz schön aufwendiger Fertigungsprozess. Kann mir nicht vorstellen das man diesen Aufwand treiben würde, wenn die Vorteile nicht überwiegen würden.
Stevie
15.02.2002, 10:11
Habe schon von einer Vette gelesen, die sich nach dem Umbau
am Vorderwagen verzogen hat. Soviel zum Thema Geldverschwendung. Lieber den Schotter in den Tank packen.
15.02.2002, 10:13
Hat alles seine Vor- und Nachteile!
Das Gewindefahrwerk soll das trampeln über Querfugen eliminieren und die Einzelradaufhängung von Einflüssen der über die Blattfeder übertragenen Momente des gegenüberliegenden Rades eliminieren. ...soweit die Theorie..... Frage: Wer von uns ist denn ein solcher Racer, daß er mit dem gebotenen Fahrwerk der C4 nicht auskommt???? Antwort: 0,01 %, oder? Fazit: Nachteile im täglichen Betrieb überwiegen. Noch nicht einmal Geiger hat die Coil overs eingebaut, das will doch schon was heißen, oder? Im übrigen habe ich meine C3 Corvette extra auf Fiberglas-Blattfedern vorne und hinten umgerüstet. Wen´s interessiert: Bezugsquelle ist http://www.vettebrakes.com Grüße F. PS: Klaus, was macht die Tür???
Gruss,
15.02.2002, 10:13
Hallo 454big,
ist mit den Glasfiberfedern das trampeln der Hinterachse weg, oder nur eine kleine Verbesserung? Gruß Stefan
stefan
08.05.2002, 00:27
Hallo Männer,
ich fahre ein 87er Cabrio und habe das Versetzen der Hinterachse komplett wegbekommen durch einstellbare SPAX-Stoßdämpfer und Einbau von Polyurethanbuchsen. Außerdem wurde der Sturz etwas negativ eingestellt (nach fünf Jahren Erfahrung immer noch keine schräg abgefahrenen Reifen). Was mich jetzt noch nervt ist die sich ankündigende Selbstzerstörung durch Klappern und Ächzen auf schlechten Straßen. Daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, von mir aus auch ein Gewindefahrwerk, um die hintere Radaufhängung spürbar weicher zu gestalten? Seid bedankt für jeden Tip. Gruß Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
www.hochglanzverdichten-giessen.de |
