	Themen: 12
 Ort: München Baureihe: C5 Cabrio Baujahr,Farbe: 03 / Schwarz Baureihe (2): 19 / Bosphorus Grey Baujahr,Farbe (2): Range Rover SVR Baureihe (3) : Drivers Package / 21 Baujahr,Farbe (3) : BMW ACS M8 M Performance Corvette-Generationen:
		Fahre in eine kleine Werkstatt und sage Präzise Dilff. Öl kontrollieren bzw. wechseln
 wenn du es nicht selber machen kannst, das muss dir den 50er Wert sein.
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3
	Beiträge: 62Themen: 10
		Dazu kommt noch, das ich bzw die Werstatt festgestellt hat, das die Motorkontrolleuchte nicht leuchte, warum ausgerechnet nur die lampe nicht leuchtet will ich überhaupt nicht wissen.Habe ich leider nicht beim kauf drauf geachtet.
		Habe schon alle öle gewechselt
	Themen: 12
		Da du ein Nordlicht bist, würde ich dir empfehlen
mal einen Ausflug zu Molle zu machen, der kann deine Vette seriös Checken und sagen was fehlt.
Molle
https://www.corvetteforum.de/profile.php...=2651&sid=
		Danke für die Info, aber das ist von mir aus 550km entfernt... wahrscheinlich komme ich mit der Vette nicht mal dort an.
	Themen: 12
		Ich bringe meine Vette immer von München nach Graz und wenn es sein muss mit dem Hänger
 wo ist das Problem ?
		Dachte nicht das man so weit fahren muss, nur um eine zuverlässige aussage zu bekommen...
aber danke dir das du versucht hast mir zu helfen
	Themen: 12
		Es gibt halt nur eine Handvoll Corvette Spezialisten die man Blind anfahren kann !!!
	Beiträge: 6.958Themen: 74
		wenn der Threadstarter vom Norden in Richtung Molle fährt, kann er notfalls auch bei uns in Mülheim/Ruhr rausfahren und in die Servicebox zum Check gehen.
Sind 105Km weniger
	Themen: 4
 Ort: Schleswig-Holstein Baureihe: C5 Baujahr,Farbe: 2003, gelb Kennzeichen: ECK - C 5 Baureihe (2): 2005, rot-schwarz Baujahr,Farbe (2): FZS1000 Kennzeichen (2): RD -  1 Corvette-Generationen:
		Ja, im Norden ist es etwas dünn -
aber für eine Diagnose und 1. Beratung ist zur Not in Hamburg ja auch ein Vetragshändler.
Und ein paar km weiter wirbt zumindest jemand mit Kenntnis : https://www.mr-carsandmore.de/
Ein Telefongespräch würde ich noch "investieren" und dann ggf. auch die knapp 600 km fahren ...
Besten Gruß
Martin
Hier könnte Ihre Werbung stehen ...
