Themen: 30
Baureihe: C 6
Baujahr,Farbe: 2009 SCHWARZ
Baureihe (3) : ----
Baujahr,Farbe (3) : ----
hallo,
die kerze auf meinem 8 zylinder ist immer verrusst. die kerzen sind neu ,und wurden untereinander getauscht.zundkabel neu.msd neu. woran kanndas liegen.kommt nicht genug strom an.kann mann das messen.?
gruß ewald
ewood
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Hier im letzten Beitrag hat Big Eagle einen Link zu Zündkerzenbildern gepostet.
---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=1437
Themen: 30
Baureihe: C 6
Baureihe (3) : ----
hallo frank, habs gesehen. Trotzdem weiss ich noch nicht ,warum die Kerzen so unterschiedlich aussehen. Ich hab mich für Montag bei Bosch angemeldet,allerdings klang der Bosch-mitarbeiter nicht sehr zuversichtlich,was die Lösung des Problems angeht.Ich kann mir vorstellen ,das nicht überall gleichmäßig viel Strom ankommt.(überschläge?)
Gruß Ewald
ewood
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Verrusste Kerze nur in einer Position sieht nicht nach Zündfunkenporblem aus.
Vielleicht viel mehr nach Brennraumproblemen, wie kaputte Kolbenringe oder Ventielschaftdichtungen oder Führungen, so dass zuviel Oel mit verbrannt wird.
Themen: 30
Baureihe: C 6
Baureihe (3) : ----
hi wesch,der motor wurde vor 5.500 km mit neuen kolben bestückt .vor ca 500 km kamen neue bleifrei-gussköpfe drauf.da waren die zylinder noch top. an kolben ringen + schaftführungen kanns eigentlich nicht liegen , ausserdem kommt aus dem auspuff kein blauer qualm.vieleicht die ventileinstellung,oder der zündfunke vom zündkabel 8.zyl.springt ab un zu über,und der 8.zyl zündet nicht bei jeder umdrehung zündet.was meinst du?
ewald
ewood
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Ist die Kerze ganz trocken, also Oelfrei , wenn du die nach ner Fahrt und folgender Uebernachtung dann herausdrehst ?
Zündfunke  Ich nehme an, du hast schon die Kabel vertauscht ( rechts nach links ). Wenn dann der Verteilerkopf auch noch trocken und sauber ist, sollten alle Zylinder schon gleich funzen. Kommt ja alles von ein und derselben Spuhle.
Wohin führst du denn die Kurbelwellenabgase hin ? Gehen die vom Ventieldeckel direkt zur Spinne ? Wenn ja, könnte ein Zylinder mal etwas mehr Oeldämpfe abbekommen.
Themen: 548
Hallo Günter,
ich versteh Deinen Beitrag überhaupt nicht.
Bitte um Erklärung.
Danke.
Themen: 30
Baureihe: C 6
Baureihe (3) : ----
wesch,
ich muss morgen noch mal ein paar sachen abklären,dann sehe ich weiter.
gruß ewald
ewood
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
@ Frank
OK , werde versuchen, es plausiebel zu erläutern.
Ich verlor mal bei einem Bergrennen den Oeleinfülldeckel und fuhr so die 40 KM Heim.
Wenn auch der Motorraum an sich nicht sehr verschmutzt war, so war doch ein erheblicher Oelfleck an der Haube. Und das trotz der noch immer funktionierenden Kurbelwellenüberdruckabführung.
Also muss mein Motor doch erhebliche Oeldämpfe in der Kurbelwelle produzieren, die ich vom linken Ventieldeckel direkt zur Spinne nahe des 8chten Zylinders abführe, sodass ich annehmen darf, dass dieser beim Ansaugtrakt diese dann geballt verschluckt.
Ob dies zur erhöhten Verölung/Verrussung der Kerze führt, kann ich nur ahnen, da meine Ventielschäfte Oel rinnen und die Kerzen immer etwas ölig sind.
Glaubst du nicht, dass all Dies zu Kerzenverölung führen kann ?
Themen: 30
Baureihe: C 6
Baureihe (3) : ----
hallo zusammen,
ich habe die ventile nochmals bei laufendem motor eingestellt(viertel umdrehung bei der torker 2 nocke laut edelbrock,summit sagt viertel bis halbe umdr.) zündung auf 10 vor ot. Die kompression konnte ich noch nicht messen.Jetzt ist auch noch neben kerze 7+8 die kerze vom 6. zyl. verrusst. kerzen 1,2,3,4 sehen gut aus.komischerweise werden nur die kerzen der hinteren zyl. schwarz. Jetzt läuft der motor auch noch nach, hat er vor der ventileinstellung nicht gemacht. Die Zündanlage scheint fehlerlos zu arbeiten,die zündfunken kommen überall an.Motor +köpfe sind praktisch neu,deshalb schliesse ich einen motorschaden erstmal aus.Ist der vergaser zu fett eingestellt?
gruß ewald
ewood
