Lenk-Spiel
Tongue
...das war auch mein erster gedanke - in schlechten erfahrungen begründet.
hatte ähnliche phänomene, als alle buchsen erneuert wurden inklusive alle lenkungsteile und dann alles neu eingestellt mit geänderter geometrie und breiteren rädern.
dabei wurde die lenkerei so schwergängig (durch größeren nachlaufwinkel verstärkt), daß man das lenkrad gut 10° vorspannen mußte, bis sich was tat.
allerdings ohne servolenkung. (ich brauche eine, sagte ich das schon?)
mit servo denke ich, das kontrollventil wird nicht oder zu spät betätigt. oder...?
gruß
frankie
kompliment übrigens für deine fachkundigen und hilfreichen kommentare hier
Tongue
gruß
frankie
an frank dragun: kompliment übrigens für deine fachkundigen und hilfreichen kommentare hier
hallo ,habe dieselben probleme mit dem lenkgetriebe.der coupler oder hardyscheibe hat kein spiel.soll ich den beim wechseln des lenkgetriebes mitwechseln oder drin lassen?
brauche ich einen abzieher für die verbindung des pitman-arms zum lenkgetriebe bzw.zum powersteering -valve.
gruß ewald
ewoodInsel
Hm....wenn da kein Spiel ist, mußt Du den Coupler auch nicht wechslen. Wenn der dann optisch auch noch einigermaßen ok ist, würde ich mir das wirklich sparen.
Den Lenkhebel, der am Lenkgetrieb fest ist, bekommst Du kaum ohne einen Abzieher runter. Wir haben da selbst sschon mit schwerem Gerät Probleme gehabt....
...geholfen hat nur ein Schweißbrenner und Wärme.
Falls Du den Arm mit 'nem normalen Abzieher nicht runterbekommst, hilft der Gang zu einem Schlosser.
Nicht vergessen, den Idler Arm auch zu tauschen....der ist auch oft Grund für Spiel in der Lenkung.
au,ha
der idler arm,wo ist der denn.
ewald
ewoodInsel
Rechte Fahrzeugseite - Verbindung des Lenkgestänges zum Rahmen. Kurz hinter dem Motorlager am Rahmen. Ist mit zwei Schrauben befestigt.
Gruss,
habs geahnt,der sieht aber gut aus.
ewald
ewoodInsel
Rohrzangenprüfung machen: Zange ansetzen und versuchen die Lagerhälften zusammenzudrücken. Geht das dann ist der Idler Arm fällig.....
Gruss,
mach ich,aber das teil sieht recht
neu aus.das wird wohl nicht ursache des problems sein.
ewald
ewoodInsel
Das Aussehen spielt dabei leider keine Rolle... Blaulicht Feixen
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 1.023 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Spiel in Lenkung Admiral 16 6.188 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Spiel am Radlager vorn c373 27 13.267 25.10.2022, 13:11
  Zündschloss (Spiel trotz Arretierung)!!! He-C 33H 3 3.517 22.03.2022, 10:34
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Wieviel mm Spiel dürfen die Sideyokes am Diff haben? Günther-C3 29 19.015 04.05.2021, 22:27
