Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Ganz einfach, auf dem Display in Einstellungen gehen und dann zu der Rubrik Fahrmodus. Dort das Motorsound-Managment deaktivieren, dann sind die Klappen permanent offen.
Edgar
Damit dürfte aber auch der "Zylinderabschaltmodus" und der dadurch bedingte niedrige Verbrauch, der neulich hier noch gefeiert wurde, vermutlich ausgeschaltet bleiben. Denn ein 4- Zylindermodus mit offenen Auspuffklappen kann ich mir akustisch nur schwer vorstellen.
Wutzer
Themen: 12
Baden-Württemberg
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, rot
Egal, Hauptsache der Sound stimmt.
Themen: 110
FD
Baureihe:
C6, C2
Baujahr,Farbe:
427 60th, 65 396, GS Replika
Kennzeichen:
zu groß
und wie hört sich ein 4-Zylinder mit offenen Klappen vergleichsweise an?
Stefan
Themen: 250
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Stefan, Im Innenraum recht leise, außen hab ich es noch nicht gehört. Der Motor fällt ja auch nur in den Modus, wenn das Auto gleichmäßig dahinrollt, sobald man nur leicht Gas gibt, verläßt er den Modus sofort und der Sound eines V8 ist da.
Edgar
Themen: 31
Baujahr,Farbe (3) : C7 nach C6,C5,C4
Werde das auch mal Probieren! Aber da ist noch ein Problem! Bei der C6 haben sich die Türen immer verriegelt wenn ich mit dem Sender ausser Reichweite ging! Bei der 7er geht das nicht! Bin immer genötigt den Veriegelungsknopf am Sender zu drücken! Ist das so vorgesehen oder kann man das ändern?
Themen: 250
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Kennzeichen (3) :
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Das kann man auch im Menü einstellen.
Edgar
Themen: 31
Habe das jetzt mit dem Soundmanagement gemacht und der Sound ist gut! Für die Türveriegelung habe momentan noch nichts gefunden! Es gibt da aber einen Menuepunkt den man wohl nur bei Zündung an (was immer das heisst bei Keyless Go) aufrufen kann! Vielleicht ist es der? Könnte ja auch mal den Motor anwerfen und sehen ob ich ihn dann anwälen kann! Die Betriebsanleitung ist auch in vielen Punkten schwach aussagekräftig! Aber jetzt erst mal ins Bett (habe schwer Party hinter mir)
Themen: 374
Bei der C6 war ACC (Zündung ON) wenn man auf den unteren Bereich des Starterknopf drückt und gedrückt hält.
