C4 LT1 Ölfilter
habe ja da mit meinen Fragen eine richtige Lawine ausgelöst dumdidum dumdidum.
Habe jetzt so vieles gehört über Filter und Öl (1000 Liter kaufen ist besser als 5 Liter) Feixen Feixen, Filter ist gut für die Kühlung oder Öldruckwiederstand vom Filter??
Es gibt da ja sehr viele Meinungen, werde wohl beim nächsten Ölwechsel wieder einen
AC Delco Professional oder Duraguard (blauer Filter) einbauen kostet ca. 9€, und weiter
mein Castrol Magnatec 5w-30 A3/B4 einfüllen. Das Öl hat die Freigabe für meine Corvette.
Es ist auch sehr wichtig das man immer das selbe Öl verwendet, und nicht ständig wechselt, und ein Long liefe Öl brauche ich nicht, da nach spätestens 5000km oder 2 Jahren das Öl wieder raus kommt.
Also danke für die vielen Ratschläge und Meinungen ist echt cool
Grüßle Micha
1970 Micha Hallo-gruen
Hallo Micha,
das ist normal hier bei uns haarsträubend!!! Du musst uns mal erleben wenn Du mal auf die Idee kommst Deine Vette verkaufen zu wollen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Aber mach Dir kein Kopf, wir meinen es nur gut Hilfe!!.
Mr. Cortez
Zitat:willst du mit so falschen Aussagen deinen Teileverkauf ankurbeln oder was bezweckst du damit???
Was redest du den für einen Stuß .Wenn du keine Ahnung hast halt den Mund
Ich nehme dir schon keinen Kunden weg brauchst nicht persönlich zu werden
Zur Info Die MAN Filter habe einen höheren Widerstand von Filterpapier was zur Folge hat das dann der By Pass im Filterträger aufmacht und ungefiltertes Öl durch gehen kann
Kannst dir ja mal einen MAN Filter anschauen vielleicht siehst du es ja dann
Und was du Allwissender für ein Öl einfüllst ist deine Sache
Freies Land hier jeder kann machen was er will
Aber wenn sie klappern nicht Jammern hinterher Teufel
Mfg .Jörg King
na na na immer schön halblang hier!
ich bin auch kein großer Freund von Mann + Hummel aber Ahnung scheinst du keine davon zu haben denn die haben auch eine teuerere Version mit wesentlich geringerem Durchfluss als die normale Version!
Also bevor du groß den Hafen aufreist soltlest du erstmal die Produkte richtig kennen bevor du darüber negative Kommentare abgibst!!! Ich glaube auch kaum das du in deinem Laden die Möglichkeit hast den Durchfluss des Filterpapieres zu beurteilen also immer schön langsam mit solchen Aussagen!!!
Und richtig jeder kann das Öl einfüllen was ihm gefällt und solange es für die entsprechenden Motoren die Herstellerfreigabe besitzt braucht sich über Schäden die über die Garantie abgesichert sind keine unnötigen Gedanken zu machen.
netten Gruß
Popcorn Popcorn wieder Kino hier oder liegt etwa
Spannung Frankenstein in der Luft ??? Zum K....n Hallo-gruen
ja du kannst auf jeden Fall schon mal rumstänkern oder was willst du uns sonst mit deinem Post sagen???
Hi
Mir fällt nur auf wenn Stänkereien hier im Forum sind scheint
Dein Name ziemlich oft auf, aber das muß ja nichts heißen dumdidum
Schöne Grüße
Zitat:Original von Sting 72 aber das muß ja nichts heißen dumdidum
genau so sehe ich das auch Yeeah!
Zitat:die haben auch eine teuerere Version mit wesentlich geringerem Durchfluss als die normale Version!
Ah jetzt kommen wir vom Hölzchen auf`s Stöckchen
Gibt immer was besseres aber wir reden doch jetzt vom 713 er Filter oder ?
Zitat:Also bevor du groß den Hafen aufreist solltest du erstmal die Produkte richtig kennen bevor du darüber negative Kommentare abgibst!!! Ich glaube auch kaum das du in deinem Laden die Möglichkeit hast den Durchfluss des Filterpapieres zu beurteilen also immer schön langsam mit solchen Aussagen!!!
Erstens mache ich das Produkt nicht schlecht ich gab ein Empfehlung raus
Aber vielleicht kennst du ja den Unterschied nicht
Und in meinem " Laden " habe ich mehr getestet und gesehen als du dir jemals vorstellen kannst
Aber auf mein Level wirst du so wie so nie kommen
Also wünsche dir noch einen schonen Abend
Mfg Jörg King
Mfg Jörg King
da stimme ich dir vollkommen zu, wenn du mit Level das gleiche wie Niveau meinst, da möchte ich auch auf keinen Fall hin!!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
have a nice day Hallo-gruen
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.223 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.242 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.101 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.959 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.923 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
