	Themen: 26
Baureihe:  C2
Baujahr,Farbe:  1967, rot
		Moin,
ich weiß, seltsame Frage aber ich finde nix im Netz.
Wieviel Öl paßt/gehört in den Big Block, noch besser in einen zz502? Also, wieviel Öl muß nach einem Ölwechsel wieder eingefüllt werden? Meine Werkstatt hat da aktuell nur 3,5 Liter rein bekommen, aber das kann ja nun nicht sein...Eventuell ist der nicht serienmäßiige Ölstab zu lang?
Markus
	Themen: 92
Baureihe:  C1, C2
Baujahr,Farbe:  57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
		4,5 Liter sollten es mit der normalen Ölwanne schon sein.
Matthias
	Themen: 26
Baureihe:  C2
		Hi Gemeinde,
noch eine Nachfrage:
Welchen Öldruck habt Ihr bei Euch? Habe ja Probleme mit der korrekten Ölmenge. Hatte zunächst laut Meßstab viel zu viel Öl drin und habe dann ca. 1,8 Liter abgelassen. Nun ergab das folgnde Öldruckanzeigen während der Testfahrten:
bei laut Meßstab zuviel Öl:
im Stand (Ampel): ca. 40
unter Last: immer Anschlag = 80
bei laut Meßstab korrektem Ölstand:
in Stand (Ampel): ca. 40
unter Last: 65 - max. 70
Meine Frage ist jetzt: Welche Ziffer zeigt euer Öldruckmesser an???????
Markus
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
Baujahr,Farbe:  1968  rot
Woher weisst du , dass jetzt die richtige Oelhoehe in der Oelwanne erreicht ist, nachdem du abgelssen hast ?
Ich sehr keinen Grund, awrum bei hoeherem Oelstand der Oeldruck hoeher sein sollte, als bei nierdigerem Staand, ausser dass der Stahd so neirtdig ist, dass Luft mitangezogen wird.
Da  ich in meinem BB eine HV Pumpe benutze, sind meine Oledruckwerte fuer dich nicht brauchbar.
Das Oel muss schon sehr heiss werden, ueber 110 C in der Wanne, dass mein Oeldruck vom Anschlag wegkommt bei ueber Leerlaufdrehzahl.
mfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 26
Baureihe:  C2
tja, das ist ja so mein Problem.
Also: Ich habe eine 7 Liter Ölwanne verbaut und einen Ölmeßstab aus dem Zubehör, den der Motorbauer zu diesem Motor (zz502) mitgeliefert hat.
Meine Werkstatt hat jetzt nach dem Öl ablassen nur 3,5 Liter einfüllen können, bis dieser Meßstab den korrekten Ölstand anzeigte.
Also haben wir mal 2,5 Liter nachgekippt und der Meßstab zeigte nun ca. 7 cm zuviel Ölstand an...
Der Motorbauer meinte aber des der Meßstab korrekt sei und zuviel Öl dem Motor schade. Also habe ich wieder was abgelassen...
Natürlich kann sich meine Werkstatt vertan haben, das weiß ich natürlich nicht.
Ich dachte nun, man könnte ggf. über den Öldruck ermitteln, ob genug oder zuviel Öl drin ist.
Bislang habe ich da nie drauf geachtet, bzw. wußte eh nicht wie die korrekte Anzeige bzw. der korrekte Öldruck lautet, da ich den Motor noch nie wirklich gefahren bin...
Markus
	Themen: 32
Baureihe:  C7 GS
Baujahr,Farbe:  2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2):  Grand Cherokee
Baureihe (3) :  Capture , Smart for2
Markus
Nein, das wird nix. Wie Günther schon schrieb.
Du kannst über den Öldruck bestenfalls ermitteln, dass viel zu wenig Öl drinnen ist. Und zwar wenn der Öldruck gegen 0 geht. Dann hast du aber ein ganz anderes Problem.....
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
Ich denke, du wirst nicht umher kommen, die Ölwanne abzulassen und zu checken, ob der Messtab dir die richtige Höhe angibt.
3,5 Liter in einer 7 Liter Wanne sind ja nun mal nicht sehr viel.
Den Messtab hätte ich mal gleich im Verdacht.
mfG. Günther
	Themen: 26
Baureihe:  C2
		hm,
da wird sich meine Werkstatt ja freuen...
Selber geht da bei mir gar nix.
Danke auf jeden Fall. Letztlich kann man bei abgebauter Ölwanne dann sehen, wie weit (und ggf. wie viel zu weit der Ölmeßstab quasi "raushängt", richtig?
Markus
	Themen: 32
Baureihe:  C7 GS
		Wenn der Motor und die Ölwanne im Originalzustand sind, würde ich in Erfahrung bringen, wie viel Öl normalerweise in den Motor gehört. (Ich weiß es nicht). Dann würde ich ggf.  den Ölmessstab entsprechend modifizieren oder mir einen passenden besorgen.
	Themen: 21
 Baureihe: c6 Z06
 Baujahr,Farbe: 2009, blau
 Kennzeichen: HN-CZ606
		Viel entscheidender ist der Abstand vom Kurbeltrieb zum Ölspiegel in der Wanne. (Pleuelgeige und Gegengewichte!)
Ist ein Schwallblech verbaut, sollte der Ölspiegel in richtiger  Einbaulage unterhalb vom Schwallblech bleiben.
Wutzer
