Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen
habe heute meine C4, Bj.89, für den TÜV schick gemacht. D.h. leider nur alle 2 Jahre darf sie aus der Garage.... jaja, wird auch mal wieder besser :-)
Ich gebe mir Mühe mit der Stilllegerei, d.h. LM Kraftststoffstabilisator in den vollenTank, 1x monatlich wird sie hin-und hergeschoben, die Bremsen betätigt etc.
Ich wollte auch die Heizung etwas in Gang bringen, schadet ja nicht, wenn sie mal wieder "geflutet" wird. D.h. 32Grad an der Bedientafel eingestellt (meine C4 hat die Klimaautomatik), Lüftungsgebläse auf Stufe 8 gestellt. Alles wunderbar, Motor kam bei Wasser und Öl im Leerlauf recht schnell auf 100 Grad Temperatur, Heizung lieferte schön Wärme.
Dann den Motor abgestellt und siehe da: das Lüftungsgebläse läuft unbeirrt auf Stufe 8 weiter.
Trotz aller Hin- ud Herdrückerei auf der Bedientafel keine Chance, es abzustellen.
Ich musste die Batterie abklemmen, damit das Gebläse seine Tätigkeit einstellt.
Was ist nun los? Platinenfehler? Sicherung defekt?
Danke jetzt schon für Eure Tipps.
Spätsommerliche Grüße vom Jürgen
Grüße aus dem Vette-Kulturerbe von
Jürgen
Hatte ich bei meiner 93er leider auch mal. Ist ein Modul, und kostet neu leider richtig Geld. Hier in der CH haets beim GM Haendler ca. 300 Sfr.- gekostet...
'02 C5 Z06
'06 Jeep Grand Cherokee SRT8
Das dürfte weiterhelfen, ist auch nicht soo teuer...
https://www.ebay.com/itm/85-90-Deville-B...db&vxp=mtr
VG Thilo
Habe ich da, hast ne pn.
Gruß Thomas
Ich hatte das selbe Problem vor einigen Jahren auch. Woodstock konnte mir kurzfristig und günstig helfen.
Grüsse aus der Schweiz.
Ist bei mir auch defekt gewesen. Ersatz hat meine Werkstatt für mich aus einem Schlachtfahrzeug entnommen. Die Batterie muß aber nicht abgeklemmt werden. Im Motorraum kann ein Kabel abgezogen werden und Ruhe ist. Weiß aber leider nicht mehr welches.
Rudolf
[Bild: hvaccontrol1-600x450.jpg]
Einfach einen der beiden Stecker abziehen, dann ist Ruhe. Der Einbauort ist vorne rechts vor der Windschutzscheibe. Habe davon auch welche gebraucht oder neu liegen.
hallo Männer,
Ihr seid wirklich klasse, danke an Euch alle für Euren schnellen Antworten!!
Woran es wohl liegt, dass das Modul abraucht? Alterung?
LG vom Jürgen
Jürgen
Alterung durch Hitze!
Nach einer Minute Betrieb kann man das Teil nicht mehr anfassen.
Hmmm, kann man da prophylaktisch was gegen unternehmen? Für Kühlung sorgen?
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 822 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 848 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.447 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.336 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.090 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
